ersatz / typ: schraube vorderer hauptbremszylinder
DarkBrummer
Re: ersatz / typ: schraube vorderer hauptbremszylinder
Beitrag von DarkBrummer »
Easy hat geschrieben: @Brummer Schnellverschlüsse wären aber noch besser. Oda?
So wie bei der DT? Wäre klasse :D
@Elvis, bis eben wusste ich auch nicht das es einen Unterschied gibt. Die Flanken, hmmmmm!
Aber der Trend geht eh zur Trox Schraube!!! :mrgreen: :mrgreen:
Brummerl
LINK
Besser Innensechskant, da kanscht zua Not oiwei noch an Torx inni klopfa
Jungens, jede angenudelte Schraube, Mutter, egal wo sollte alsbald gegen vernünftiges Material getauscht werden, VA is nicht immer besser trotz der Optik...
verschleiss
Beitrag von verschleiss »
zum glück hab ich - normaler weise - nen angeborenen drehmomentschlüssel in der rechten hand :twisted:
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
hat jemand eine Idee, wie ich eine bereits doll gedrehte Schraube wieder los kriege? An meinem Mopped hat der Vorbesitzer nämlich die Schrauben des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters unbrauchbar gemacht.
Danke euch
Frank
Mathias
Beitrag von Mathias »
frank123321 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke euch
Frank
Bremsflüssigkeitsbehälters? Die würde ich doch glatt ausbohren und dann mit einer Mutter sichern. :lol:
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
julian
Beitrag von julian »
Ausgenudelte Schrauben sind mit sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
häufig kein Problem mehr. Eigentlich sollte Suzuki das ins Bordwerkzeug tun wenn die schon so butterweiche Schrauben verwenden :D
Wenn die Linksausdreher aus dem selben gehärteten Sahnequark sind wie das restliche Bordwerkzeug, nützen sie aber auch nix :lol:
Mathias
Wooky hat geschrieben:Moin,
denke es geht um die beiden Kreuzschlitzschrauben im Deckel.
Bevor man da anfängt zu bohren sollte man aber erst schauen ob man die Gewindereste und die eingelegte Mutter dann auch irgendwie seitlich aus dem Plastikgehäuse raus bekommt!
Wo du´s sagst fällt mir ein, ok, das Problem hatte ich auch schon.....
:-) War natürlich an den Befestigungschrauben am Rahmen. :roll:
Hab mit dem Dremel oder der Kopie ;-) einen Schlitz gefräst.... zuvor unzähligemale WD40 versucht dazwischen zu bekommen, irgendwann gib´s dann.....
Mathias
1983-heute
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Tja, ich denke, am sinnvollsten ist es, wenn ich sehe, dass ich einen neuen, gebrauchten Behälter bekomme und den alten raus schmeiße.
julian
Wooky hat geschrieben: im Prinzip schon richtig, nur bei den 4mm Schrauben um die es hier geht etwas heikel mit den mittig durchbohren. :D
Es reicht ca. 2mm tief reinzubohren, das geht schon. Ich hatte exakt das selbe Problem (ok, nicht ganz: war der vordere Behälter). Ich hab anschließend Innensechskantschrauben reingemacht 8)
