Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
#151
Mutter schon warm gemacht? Die Schläge mit dem Hammer sollten schon beherzt sein! Verformung an der Mutter kann nachher beigefeilt werden oder beim Zusammenbau neue verwenden.
#152
Unbedingt die Schläge beim Aufklopfen zählen, und immer mit der gleichen Schlagkraft. Das ist nämlich ganz wichtig :mrgreen:.
Schließlich will man ja die Mutter mit dem richtigen Drehmoment wieder zu klopfen :lol:.
Späßle :wink:.
#153
deFlachser hat geschrieben: 23 Dez 2024 18:32 Unbedingt die Schläge beim Aufklopfen zählen, und immer mit der gleichen Schlagkraft. Das ist nämlich ganz wichtig :mrgreen:.
Späßle :wink:.
Bis zum Neuaufbau wird er ja wohl das passende Werkzeug oder einen Nutmutterschlüssel haben. :mrgreen:
Dr600Ef
#154
Beitrag von Dr600Ef »
Wenn du einen preiswerten Tipp hast woher das Werkzeug nehmen dann immer her damit :)
#155
Dr600Ef
#156
Oha. Den hatte ich bereits gesehen aber der Anbieter schreibt keine weiteren Infos. Nur Lenkschaftmutter. Da bin ich mir sehr unsicher ob der wirklich auch an der KW passt
#157
Du kannst uns ja berichten ob er passt! :mrgreen:
Dr600Ef
#158
Mache ich. Hab mal bestellt. Mal hoffen das er passt
#159
Könnte passen, bin gespannt.
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=113088#p113088
Zum Schlachten brauchts die halt nicht. Nur eben beim Aufbau und reparieren :wink:.
Dr600Ef
#160
Den Beitrag hab ich auch gesehen und gehofft aber hat wohl lange Zeit aufgehört noch welche herzustellen.
Dr600Ef
#161
So Update. Das Werkzeug ist da und wie erwartet passt es natürlich nicht. Hoffe die nehmen das jetzt zurück
Bigfoot
#162
Beitrag von Bigfoot »
Es gäbe noch den hier.
Damit kommt man allerdings (zumindest bei der SP46) nur dran wenn die Kurbelwelle samt Lager aus dem Gehäuse raus ist. Daher bin ich grade dabei mir das Teil zu einer Nuss umzubauen (Griff ab, ein Stück Rohr auf den Ring schweißen, oben ein Blech auf das Rohr und entweder einen 1/2" Vierkant feilen, oder eine Mutter/alte Nuss drauf schweißen. Warte noch auf etwas Material, dann kann ich gern mal ein Bildchen posten.
#163
Dr600Ef hat geschrieben: 31 Dez 2024 14:43 So Update. Das Werkzeug ist da und wie erwartet passt es natürlich nicht. Hoffe die nehmen das jetzt zurück
Welchen hast Du genommen, den mit 4 oder 6 Zapfen?
Dr600Ef
#164
Den mit 6 aber ist irrelevant. Durchmesser ist zu klein. Bekommt man gar nicht erst auf die kw
#165
Bigfoot hat geschrieben: 31 Dez 2024 15:39 Es gäbe noch den hier.
Das hört sich nach nem Plan an. Man braucht ja schließlich auch ne Aufnahme für den Drehmoschlü :wink:.
