LED Umbau DR 650 RS SP42B
mad ass
Re: LED Umbau DR 650 RS SP42B
#151
Beitrag von mad ass »
Fernlicht:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mad ass für den Beitrag (Insgesamt 2):
DR500 (09 Jan 2021 18:26), Blue-Daker (11 Jan 2021 20:52)
Blue-Daker
#152
Beitrag von Blue-Daker »
mad ass hat geschrieben: 09 Jan 2021 18:21 Fernlicht:
Mega gut! Und das ist im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt?
Machst Du mal ein Bild davon wie der verbaute Scheinwerfer aussieht?
Ich hatte alternativ überlegt eine LED Maske von Polisport zu verbauen. Wobei ich finde, dass die recht billig aussehen. Und bin mir bzgl der Straßenzulassung nicht sicher...
mad ass
#153
Blue-Daker hat geschrieben: 11 Jan 2021 20:56
Der Scheinwerfer hat die notwenigen e Nummern, das ganze ist völlig legal :D
Und das noch ganz ohne TÜV Abnahme.
Ja wenn der Lampenhalter da ist, gibts ein Update
pallas
#154
Beitrag von pallas »
Verstehe nicht, warum es keine zugelassenen 4x6" LED Scheinwerfer-Einsätze gibt. :?
Bzw. es gibt schon welche, aber die haben dann immer nur entweder Fernlicht oder Fahrlicht, nicht aber beides.
Dann bräuchte man nichts an der Maske ändern...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Blue-Daker
#155
pallas hat geschrieben: 12 Jan 2021 12:33 Verstehe nicht, warum es keine zugelassenen 4x6" LED Scheinwerfer-Einsätze gibt. :?
Ist dass das Maß des originalen Scheinwerfers?
pallas
#156
Soweit ich weiss, ja.
Das ist jedenfalls ein Standard Maß bei Scheinwerfern und müsste dem DR 650 SE Scheinwerfer entsprechen.
Die nächste Größe ist dann rechteckig 5x7", dort gibt es zugelassene LED Scheinwerfer...
Aber die Größe passt natürlich nicht in die Maske.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Blue-Daker
#157
habe bei meiner Dakar gemessen: ca. 4 x 6,5 Zoll. Gibt auch einen passenden LED Scheinwerfer mit H4 Stecker, der Fern und Abblendlicht kann. Problem: China = kein TÜV...
#158
Truck Light hat einen
ich auch, der steckt in meiner Winterkuh
ganz runter scrollen
https://dreiradler.org/viewtopic.php?f= ... 6&start=50
pallas
#159
Aynchel hat geschrieben: 12 Jan 2021 22:20 Truck Light hat einen
Aber das ist doch der 5x7" ?
Dieser hier: https://www.truck-lite.com/27450c-2.html Nicht?
Der passt nicht in die Maske der DR.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Blue-Daker
#160
Ich kann da keine Lampen finden...
Sind eigentlich LED Zusatzscheinwerfer erlaubt?
pallas
#161
Blue-Daker hat geschrieben: 14 Jan 2021 10:57 Ich kann da keine Lampen finden...
Ich kann nur für die Schweiz sprechen.
Hier sind Nebelscheinwerfer erlaubt. Machen keine Probleme bei der MFK/TÜV. (Eigentlich auch zusätzliche Fernscheinwerfer, aber da gibt es genauere Vorgaben.)
Alle Scheinwerfer müssen aber ein E-Zeichen haben, plus die ganzen anderen Zahlencodes welche die Verwendung bezeichnen.
Nur ein E-Zeichen alleine (wie viele Scheinwerfer aus China), das geht nicht.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
#162
Ich persönlich würde lieber Osram Nightbreaker mit Relais ansteuern als Nebelscheinwerfer ans Motorrad zu schrauben.
#163
Umgebaut auf Relais habe ich ja mittlerweile und meine es ist auch deutlich besser geworden (subjektiver Eindruck halt).
Die Osram Nightracer habe ich nun auch hier liegen aber noch nicht eingebaut.
Das Wetter ist irgendwie suboptimal um auch nur einen Handschlag draußen zu machen.
Wollte ja auch bei der Gelegenheit gleich mal die Spannung messen, was denn nun von der Bordspannung/Batteriespannung an der Lampe ankommt.
Na ja irgendwann halt.
Blue-Daker
#164
Habe mir 100w H4 Birnen bestellt. Mal sehen ob das gut geht...
pallas
#165
DR500 hat geschrieben: 14 Jan 2021 17:26 Ich persönlich würde lieber Osram Nightbreaker mit Relais ansteuern als Nebelscheinwerfer ans Motorrad zu schrauben.
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen beides machen, Nightbreaker mit Relais, plus Nebelscheinwerfer...
Hatte vor der SP46 eine gebrauchte Kawasaki Verssys 650. Dort bald nach dem Kauf Nightbreaker rein gemacht.
Trotzdem ist es mir ständig passiert, dass mich Autofahrer übersehen haben.
Gab immer wieder mal Notbremsungen und erschreckte Gesichter bei den Autofahrern, denen man genau angesehen hat - sie hatten mich nicht gesehen.
Dann Nebelscheinwerfer angebaut und auch tagsüber immer eingeschaltet gehabt und es kam kaum mehr vor, dass ich übersehen wurde. War wirklich erstaunlich.
Die Versys war fast neu, also kein brüchiger Kabelbaum und Schalter mit Übertragungswiderständen, da 20 Jahre und mehr alt und somit trübes Licht...
Bei der DR hatte ich als erstes Nebelscheinwerfer angebaut und die auch immer an. Das Relais zum Hauptscheinwerfer habe ich noch nicht eingebaut.
Aber trotzdem ist es mir mit der DR bis jetzt kaum vorgekommen, dass ich übersehen wurde.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
