Noch ein Aufbau
howard
Re: Noch ein Aufbau
#181
Beitrag von howard »
Erste lange Ausfahrt. 2 Tage knapp 900km
Hab nur eine Schraube verloren :roll:
Vom Bridgestone AX41 bn ich mega begeistert. Der funktioniert im Gelände und auch auf der Straße sehr gut. Am kyff wurde die Schräglage nur durch Fussrste und Seitenständer begrenzt :lol:
Re: Noch ein Aufbau
#182
Schön…..
Und du meinst der Reifen wäre es wert mal gefahren zu werden 🧐
Na dann kommt der mal drauf wenn der Maxxis fällig ist
marvfpv
Re: Noch ein Aufbau
#183
Beitrag von marvfpv »
AX41 wären hier auch mal nen Test wert, aktuell hab ich Scouts drauf, vorher anakee wild. Anakee wild finde ich aktuell massiv besser als die scouts, kleben einfach mehr auf der straße und sind offroad nochmal n bissl aggressiver als die scouts. Range... naja, der scout hinten wird auf meiner sp41 auch maximal 6tkm halten, vorne dafür immerhin 2 Hinterreifen, das hat der anakee nicht geschafft.
Wie klebt der AX41 so?
Marvin
howard
Re: Noch ein Aufbau
#184
Wie gesagt, bin am Wochenende durch den Harz gebügelt. Der klebt schon ordentlich. Keine Rutscher etc. War da nicht zimperlich. War selbst sehr überrascht. Auch im Nassen lief der sehr gut. Hatte Freitag das Unwetter mitgenommen :roll:
howard
Re: Noch ein Aufbau
#185
Kleines Update. Neuer Navihalter, Oukitel als Navi montiert
Re: Noch ein Aufbau
#186
Hi, welches Oukitel hast du eingesetzt?
howard
Re: Noch ein Aufbau
#187
Moin.
Das ist das Oukitel RT3
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor howard für den Beitrag:
Ulf (25 Dez 2024 10:44)
Re: Noch ein Aufbau
#188
ah, super. Berichte dann mal, wie Du mit dem Oukitel RT3 über längere Zeit zufrieden bist, steht bei mir auch auf der Wunschliste. Bisher reicht mir aber eigentlich ein Handy + OsmAnd.
Ulf (26 Dez 2024 09:35)
Re: Noch ein Aufbau
#189
hatte Osmand~ bisher noch nicht auf dem Schirm. Gestern erst unter Bluestacks getestet, dann aufs Schmachtfon gepackt. Samt Höhenlinen + 3D Profil.
Ist zum Routen und Suchen einfacher als das bisher genutzte Orux Maps.
howard
Re: Noch ein Aufbau
#190
Ich hab die dmd2 App drauf. Mal gucken wie das funktioniert. Aktuell aber noch als Testversion zum probieren.
Erstbesitzer 1990
Re: Noch ein Aufbau
#191
Dennis hat geschrieben: 25 Dez 2024 11:06 Hi,
Hey Dennis,
hab seis Jahren nur noch Oukitel als Handy im Einsatz. Hab eigendlich immer wieder neu aufgerüstet um immer mehr Akkuleistung zu bekommen. Mit dem WP 33 Pro hatte ich das Maximum von 22000 mAh erreicht. Ist aber ein ziemlicher Backstein. Bin nun auf das 35 mit der Akkuleistung auf 11000 mAh runtergegangen, für mich ein sehr guter Kompromis zwischen Akkuleistung und Handydicke/-gewicht. Kann so den ganzen Tag problemlos auch Pokemon Go spielen (zieht ordentlich Akku, da wie bei der Navigation das Display ständig an ist). Lad es nachts nur wieder auf, um am nächsten Tag nicht Gefahr zu laufen abends dass der Akku keine 2 Tage hält. Navigiere auch damit und benötige somit keine 2 Geräte, das Handy hat man sowieso immer dabei.
LG und frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Heiko
howard
Re: Noch ein Aufbau
#192
Kleines Update. Ich hab endlich einen fähigen Prüfer gefunden, der mir die Rally Scheibe eingetragen hat. Die Reifenbindung wurde auch gleich entfernt.
Jetzt nervt mich nur noch die schwergängige Kupplung. Hier spiel ich mit dem Gedanken auf Hydraulik umzurüsten.
Re: Noch ein Aufbau
#193
es gibt Kupplungshebel, bei denen man nicht nur die Griffweite verstellen kann, sondern bei denen es mehrere Positionen gibt um den Zug einzuhängen. Dadurch ändert sich das Hebelverhältnis zu weniger Hub des Seils bei gleichem Hub des Hebels. Das ganze hat den Nachteil, dass man während des Kupplungslebens ab und an mal nachstellen muss, ansonsten super. Pro Taper hat sowas für über 100€, gibt es auch billig. Mann kann auch einen alten Hebel selber zurecht feilen...
Die hydraulischen Systeme muss man nicht nachstellen und nutzen daher den gleichen Effekt noch besser. Das bisschen Reibung, was Reduziert wird, ist nicht der Bärenanteil. Aber meiner persönlich Meinung nach einzig sinnvolle Weg ist aber das EInschweißen einer Adapterplatte in den Kupplungsdeckel um den Zylinder dort zu integrieren, wo er hingehört.
Re: Noch ein Aufbau
#194
Kann gelöscht werden, da ich auf die erste Seite geführt wurde... :mrgreen:
howard
Re: Noch ein Aufbau
#195
DR500 hat geschrieben: 23 Jan 2026 10:05 Servus,
Der Umbau vom Damian ist schon klasse, nur nicht mal eben mit den Hausmitteln zu lösen. Wird dann wohl eher ne Hymac. Die Variante vom Hessler ist mir aber zu fett, dafür dass es nicht P&P ist.
