Vergaser einstellung - SP46
Moritz650SE
Re: Vergaser einstellung - SP46
Beitrag von Moritz650SE »
ArthurFS hat geschrieben: 04 Mär 2021 17:20 Hier mal ein erstes Feedback. Also der Leo ist dran und habe direkt die Nadel einen Clip höher gehängt (4. Pos.) und die LLG in Grundstellung gebracht. Den Luftfilter hab ich gegen einen TwinAir getauscht, wobei mir der alte Filter als halb Vogelnest, halb Schweizer Käse entgegen kam. Vorher lief sie auf jeden Fall recht mager laut Kerzenbild. Sie läuft bisher top... Gasannahme hat sich vor allem in tieferen Drehzahlen verbessert und sonst hat sich an der Leistung gefühlt nichts verändert. Das Kerzenbild bis 3/4 Gas ist jetzt auf der gräulichen Seite und das obere Viertel werde ich noch mit der Hauptdüse abstimmen. Soweit kann ich sagen, dass meine Dr auf jeden Fall gesünder läuft wie vorher, aber das eher mit dem Luftfilter Wechsel und der Nadel zu tun hat. Der Klang ist auch super und auch nicht zuuu laut und das Knallen beim Gaswegnehmen kommt auch nicht zu häufig vor. (vielleicht bekomm ich das noch über die LLG weg)
Über deine weiteren Erfahrungen bzgl. des Knallens beim Gaswegnehmen wäre ich gespannt. Fahre an sich nen Sebering und keinen Leo, musste aber nach dem TwinAir die Karre schon deutlich fetter stellen. Habe auch schon überlegt die Nadel eins höher zu hängen oder mal dem Auspuff ne neue Dichtung zu verpassen. Wobei das Knallen je nach Abstimmung nicht immer auftritt.
MfG
kermit
Beitrag von kermit »
Auspuffknallen ist auch häufig bei Undichtigkeiten am Auspuff/Krümmer. Am besten zuerst checken.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
Marvin (18 Jun 2022 17:53)
SP41B
pallas
Beitrag von pallas »
Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, ob ich mir so ein ARF Messinstrument kaufen soll für die Vergaser Abstimmung.
https://www.turbo-total.com/aem-x-serie ... nt-30-0300
Dann würde ich es an der SP46 auch mit dem Leo nochmals versuchen.
(Und an meiner BMW R27 bin ich auch gerade mit einem Fremd-Vergaser am testen...)
Schon teuer für ein technisches "Spielzeug"... :roll:
Vergaser Modifikationen mache ich ja auch nicht ständig... :mrgreen:
Und je einen alten Krümmer bräuchte man dann auch noch für die Sonde...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Moritz650SE hat geschrieben: 04 Mär 2021 18:20
MfG
Hallo Moritz,
hast Du den TwinAir erst mit dem Sebring eingebaut, oder den Original Auspuff schon mit TwinAir??? :roll:
Ich habe noch den Original Auspuff und fahre den schon länger mit TwinAir. Noch NIE Probleme damit gehabt. Nen Sebring habe ich liegen zum Anbauen.
Moritz650SE
pallas hat geschrieben: 04 Mär 2021 20:01 Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, ob ich mir so ein ARF Messinstrument kaufen soll für die Vergaser Abstimmung.
Einfach Mal zum Treffen mitbringen und jeder darf sein Moped für nen 10er abstimmen...aber ob sich der Umbau dann lohnt :D
DROldie hat geschrieben: 04 Mär 2021 20:20
MfG
Hallo Moritz,
Ich habe die Maschine mit dem Sebering gekauft und dann kurz darauf neuen TwinAir verbaut. Glaube fast, dass der Standartluftfilter noch drinne war. Danach hat sie die ganzen Magersymptome gezeigt. An der Ampel schlechtes abtouren etc. Gab es Mal nen Post zu.
Denke auch eher, dass da eine Undichtigkeit zwischen Auspuff und Krümmer besteht. Muss mir bei Zeiten mal sind Dichtung besorgen.
Peter, kannst es ja mal ausprobieren und mir berichten.
MfG Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
DROldie (04 Mär 2021 22:28)
Hallo Moritz Danke!
Wenn ich es mal gebacken bekomme bei meinen ganzen Baustellen nen roten Faden zu sehen :lol: :lol: :lol: Ich geb Dir Bescheid, wenn ich den Sebring fahre!
Moritz650SE (04 Mär 2021 22:22)
ArthurFS
Beitrag von ArthurFS »
Nach Undichtigkeiten werde ich nochmal schauen. Beim TwinAir hatte ich eigentlich bisher gehört, dass er nicht zwangsläufig mehr Luftdurchlass hat. Kann es aber schwer beurteilen, da mein vorheriger Filter nicht mehr seine Funktion erfüllte :D
Moritz was meinst du genau mit Magersymptomen und schlechtem abtouren ?
Moritz650SE
ArthurFS hat geschrieben: 07 Mär 2021 12:24 Nach Undichtigkeiten werde ich nochmal schauen. Beim TwinAir hatte ich eigentlich bisher gehört, dass er nicht zwangsläufig mehr Luftdurchlass hat. Kann es aber schwer beurteilen, da mein vorheriger Filter nicht mehr seine Funktion erfüllte :D
Falls es dich interessiert: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=1251 irgendwo fangen meine Posts an, dann steht da alles. Die Probleme konnten meinem Empfinden nach aber recht gut durch das Einstellen des LLG behoben werden. Bin mal auf die Expertenmeinung beim DR Treffen gespannt...aber das dauert ja noch. Ob der TwinAir mehr Luftdurchfluss bietet weiß ich auch nicht, der alte Filter war eventuell schon zugesetzt.
MfG
ArthurFS
[/quote]
MfG
[/quote]
Die Nadel zu erhöhen würde ich dir empfehlen. Generell am besten mal überall am Vergaser (bis auf LLD) eine kleine Nummer größer gehen, da ja die SE schon ab Werk recht mager abgestimmt ist. Wäre sie gernerell etwas fetter abgestimmt, hätte man wahrscheinlich weniger Stress einen "einfachen Slip-On" abzustimmen.
ArthurFS
#40
Das Zitieren hab ich noch nicht so raus :D
Ah ok, jetzt verstehe ich es. So hatte ich eigentlich mein LLG abgestimmt, dass das Absacken der Drehzahl beim Bremsen nicht mer vorkommt und sie bei einer starken Bremsung nicht ausgeht.
Gruß Arthur
Michael L.
#41
Beitrag von Michael L. »
An einer Lösung des Problems mit dem Auspuffknallen beim Schiebebetrieb wäre ich auch interessiert. Ich fahre einen Leo, ohne Schnorchel und mit einem zusätzlichen Loch im Luftfilterkasten, etwa genauso groß wie das originale. HD ist eine 150er. Die DR läuft prima und springt auch warm wie kalt sofort an. Mit der LLGS habe ich auch schon herumprobiert. Der Krümmer/Auspuff ist dicht. Ich bekomme das Auspuffknallen nicht weg. Habe schon mit dem Gedanken gespielt, wieder den OriginalSD zu montieren.
Michael L.
ArthurFS
#42
Aber wird nicht das Patschen im Schiebbetrieb irgendwo normal sein und man hört es mit dem originalen ESD nur kaum ? Bzw ist es schlecht für den Motor oder stört es dich akustisch ?
Gruß Arthur
Michael L.
#43
Es stört mich nur akustisch. Es ist halt ziemlich laut. Ich denke auch, dass es mit dem relativ offenen SD ziemlich normal ist. Ich habe noch eine 350er DR mit einem GPR. Die patscht auch.
Michael L.
#44
moin auch
ein im Schiebebetrieb in den Auspufs patschender Motor läuft zu mager
als erstes kontrolieren ob der Auspuff dicht ist
bei kaltem Motor Krümerflansch und Schalldämpferübergang mit Seifenbrühe einnebel und sofort nach dem Motor anlassen auf Blasenbildung prüfen
wenn Auspuff dicht den Motor warm fahren
die CO Schraube weiter öffnen in 1/4 Schritten öffbeb und schliessen bis die höchste Motordrehzahl erreicht ist
dann die CO Schraube noch mal 1/4 Umdrehung öffnen
pasendes Werkzeug nutzen, der Schraubenschlitz ist schnell verhunzt !!
die CO Schraube dürfte dann max 2,5 Umdrehungen geöffnet sein
wenn sie weiter raus ist muss die Leerlaufdüse eine Stufe größer gesetztwerden
P-Dog (21 Mär 2021 01:14)
#45
Michael L. hat geschrieben: 07 Mär 2021 15:42 Es stört mich nur akustisch. Es ist halt ziemlich laut. Ich denke auch, dass es mit dem relativ offenen SD ziemlich normal ist. Ich habe noch eine 350er DR mit einem GPR. Die patscht auch.
Michael L.
Bullshid 1:
die Zeiten von Brülltüten sind vorbei, diesem Lärmterror am Otto Normalverbraucher verdanken wir Streckensperrungen und Sonntagsfahrverbote
Bullshid 2:
ein sauber abgestimmter Motor patscht nicht
bau Dir eine Lamdasonde in der Krümmer und stimm den Motor sauber ab oder geh auf das original SetUp zurück
pallas (08 Mär 2021 11:01)
