Rasseln im Armaturenbereich
Häufig ist bei meiner SP41 Dakar aus dem Armaturenbereich ein Rasseln, bzw. Klingeln zu
hören. Hab schon alles gecheckt, aber konnte nichts finden. Locker scheint soweit nichts zu sein.
Hat wer ne Idee?
Gruesse von Chris
Hat wer ne Idee?
Gruesse von Chris
DR 650R/SP41 EZ '91
Re: Rasseln im Armaturenbereich
Hi Chris,
check mal das Tankdeckelschloss. Rasselt bei mir auch.
Tankdeckel nicht abschließen und "auf Widerstand" drehen hilft.
Gruß,
Winni
Gruß,
Winni
Ich weiss jetzt nicht genau wie es bei der 41 ist, aber bei meiner 43 ist die Tachoeinheit in Gummihülsen gelagert,
die hatten sich nach unserer Schwedentour dermassen zerlegt das alles nur noch gerötert hat.
Abhilfe schaffte mein Topfschrubber zwischen Tacho und Verkleidung, leider hat er auf der Rückfahrt bei 130 auffe Bahn das Weite gesucht und das geröter war wieder da...
Nu sind alle Gummis frisch und ruhig
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Tag,
Ich habe auch bei meiner 44er so ein blödes rasseln gehabt.
Ungefähr 1500km lang. Auch vom Tacho aus kommend.
Alles nachgezogen was geht. Mit Loctite!
Schlussendlch, war es..... der SCHLÜSSELANHÄNGER
Der Ring lag auf.
Hab mal von klein auf groß gewechselt.
Danach wieder zurück!!
MfG
Der Ring lag auf.
MfG
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Hah! da haben wir's!Wooky hat geschrieben:KlaCha hat geschrieben:Tag,
Schlussendlch, war es..... der SCHLÜSSELANHÄNGER![]()
Der Ring lag auf.
MfGKönnte angehen, da man bei der 41er ja auch noch einen Extra-Schlüssel fürs Lenkschloss mitschleppen muss.
MfG
...also der Schluesselbund ist es nicht. Tritt vor allem bei niedrigeren Drehzahl auf. Hört sich auch nicht nach Geräusche vom Motor an.
DR 650R/SP41 EZ '91
FRANKIE
ich habe den originalen Tankdeckel gegen einen aus dem Zubehör mit Schloss getauscht. Seit dem rappelt es bei mir auch. Wenn ich den beim Fahren festhalte ist alles gut.
Werde ich wohl wieder zurück wechseln, weil das nervt.
Zuletzt geändert von FRANKIE am 24 Jan 2014 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
ich hatte auch ein Rasseln (Vibrationsgeräusch) bei meiner RSE bei, ich glaube, 3000 min^-1. Es kam auch irgendwo aus dem vordern Bereich.
Schlussendlich war es das Nummernschild, was gegen den Gepäckträger schlug. Der Spalt war zu klein.
Grüe
Grüe
Das wichtigste im Leben ist nie aufhören zu fragen.
...der Tankdeckel ist es!
Ich hab auch einen abschließbaren aus dem Zubehoerhandel. Unglaublich, dass so ein Ding so einen Lärm machen kann. Danke fuer den Tipp!
Gruesse Chris
Gruesse Chris
DR 650R/SP41 EZ '91
FRANKIE
Ich habe jetzt einen kleinen Tankrucksack drauf. Das kann man dann schon eher ertragen.ChrisDR hat geschrieben:...der Tankdeckel ist es!
Gruesse Chris
- dirk65
Das Problem hatte ich auch mit einem abschließbaren Tankdeckel beim Acerbis Tank. Konnte das Problem aber mit einem O-Ring beseitigen.
FRANKIE
Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen ?dirk65 hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch mit einem abschließbaren Tankdeckel beim Acerbis Tank. Konnte das Problem aber mit einem O-Ring beseitigen.
