Welche KOSO Magnetschraube
dr-doc
Beitrag von dr-doc »
Hallo Dr. Gemeinde,
kann mir jemand auf die schnelle sagen, welche KOSO Magnetschraube ich für eine SP44b benötige? Komme leider z.Z. nicht an die DR ran, würde aber gerne die Schraube kaufen...
Also...M8x1,25x22,5mm oder so?
Vielen Dank für EURE Hilfe!
***sent with 100% wireless electrons***
DR 800 / DR650 / ZX6r
Re: Welche KOSO Magnetschraube
für die Bremsscheibe? Ich habe für meinen Sigma Tacho einen kleinen Runden Neodym-Magnet in der Inbus-Öffnung der Schraube versenkt. Hat schon 2 Enduro-Tranings problemlos überstanden.
dr-doc (13 Mär 2014 16:21)
dr-doc
Hallo Dennis!
Danke für den Tipp! Ich habe leider immer Glück bei so etwas, daher dachte ich eine Magnetschraube haut bestimmt nicht ab...
Gruß Jörg
AXL
Beitrag von AXL »
Bei meinem Kumpel hab ich das Magnet was bei koso dabei war rein in den Inbus
Das Problem war dann eher das rausmachen :-D
Ohne Zange keine Chance
Grussi AXL
micky12
Beitrag von micky12 »
Hab ebenfalls einen der beigelegten Magneten in dem Inbus-Loch der Schraube versenkt und kann mich AXL nur anschließen, dass Teil sitzt Bombenfest! Hält auch Autobahn aus. Wegen den Schraubenmaßen: schau mal beim Hessler nach Ersatzschrauben für die Bremsscheibe, meine die Größe würde dabei stehn. :wink:
raus war bei mir auch keine Problem. Mit weiteren Magneten kriegt man den locker wieder raus. Gab es im 10er Set in der Bucht.
Knüppi
Beitrag von Knüppi »
Super, so werd ich das dann auch machen, Danke für den Tipp!
Mein Suzuki XF 650 Tracker Umbauprojekt:
www.Karasche.wordpress.com
