kann mich jemand mal etwas schlauer machen !?
Wofür steht das DOT bei Bremsflüssigkeit.Die Suse benötigt doch DOT 4.Es gibt doch aber auch DOT 5 und DOT 6.
Danke und viele Grüße !
Bremsflüssigkeit !
melinajoggen
- Ist öfters hier
Re: Bremsflüssigkeit !
DOT 6? Noch nie gehört.
DOT 4 und DOT 5.1 sind kompatibel und mischbar. Ich habe nach dem Überholen der Bremssättel und Bremspumpen DOT 5.1 reingemacht.
DOT 5 darf nicht verwendet werden.
Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
- melinajoggen (23 Mai 2014 21:51)
Schrauber1983
DOT 6? Du meinst denke ich die SL6 DOT 4 von Ate. DOT 5 darf auf gar keinen Fall in eine DOT 4 Anlage da DOT 5 als Trägermedium um Silikon aufpaut, erkennt man aber auch weil diese Flüssigkeit Blau und nicht Gelb ist. Diese wird für ältere Amerikanische Fahrzeuge verwendet.
Das DOT steht für =Department of Transport und ist die US Normungs und Zulassungsbehörde für alles was um Fahrzeuge geht. Etwa mit unserem KBA vergleichbar.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schrauber1983 für den Beitrag:
- melinajoggen (27 Mai 2014 05:39)
Schrauber1983
Alles mit gleicher Farbe kann man mischen. Die 5.1 ist niedrig Viskoser als 4 das wurde für den einsatz ist ABS/ESP Anlagen gemacht.In deine DR kannst du aber gefahrlos beides rein kippen.Ich würd das enhmen was weniger kostet!
DOT 5.1 hat außerdem höhere Siedepunkte als DOT 4, auch bei erhöhtem Wasseranteil. Ich kam aber auch mit DOT 4 noch nie an die Belastungsgrenze.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Motzkeks für den Beitrag:
Achtung: DOT4 und 5.1 sind nicht uneingeschränkt abwärtskompatibel. Es gibt ältere (also älter als DR) Fahrzeuge, da löst 5.1 alle Gummiteile auf. Irgendwie ist das aggressiver. Im Zweifel im US-Shop fragen, denn US-Cars haben fast nur DOT4, oder eben das silikonbasierte 5.0, das nicht mit 4 oder 5.1 mischbar ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag:
