DR 650 SP43B Umbau auf Supermoto
DRStephan1996
Beitrag von DRStephan1996 »
Servus liebe Comunity,
Ich werde im Oktober 18 und habe dann endlich meinen A2-Führerschein und habe als Anfangs-Motorrad eine DR 650 SP43B geschenkt gekriegt. Allerdings gefällt mir die Riesen Front der Maschine nicht. Welche Lichtmaske könnt ihr empfehlen? Für SuMo-Bereifung braucht man ne neue Gabel oder geht das mit der Orginalen?
Danke im Vorraus
Stephan :D
DR 650 <3
Re: DR 650 SP43B Umbau auf Supermoto
Tach auch und willkommen im Forum!
Geschenkt bekommen, wie geil is das denn!? Als Anfangsmotorrad bestimmt nicht die schlechteste Wahl.
Zu deinen Fragen: Lampenmaske musst du dir nach Geschmack raussuchen. Selbst gesehen habe ich oft die Polisport-Maske in Kombination mit dem Polisport Kotflügel. Schaut gut aus. Alternativ gibts natürlich gebraucht auch die Masken von den DR's ohne "Voll"verkleidung.
Sumo geht mit der originalen Gabel, du kannst ja Sumo-Felgenringe auf die Original-Naben einspeichen lassen. Kuck dir am besten mal die Galerie durch, da findest du einige Anregungen!
DRStephan1996 (17 Jun 2014 13:20)
ja, in der Galerie bei SP42 und SP43 gibt es z.B. diese hier: http://www.dr-650.de/galerie/eintrag/anzeigen/eintrag/anzeigen/2768
Beim Umbau musst Du den Tacho anpassen lassen an den neuen Radumfang oder auf Digitalen Tacho umbauen.
Wobei mir die von Jimbo besser gefällt:
http://www.dr-650.de/galerie/eintrag/anzeigen/eintrag/anzeigen/2848
mag wohl an der Farbe liegen. Allerdings sind diese Verkleidungsreste an dem Umbau von PAX2011 auch schick. Fast wie an der DRZ...
DRStephan1996
Danke euch für eure Kommentare hat geholfen bin halt grade am Planen wie ich alles machen werde. Sie wird auch noch Komplett Lackiert da ich dank meinem Vater nur was um die 200€ zum Lackieren bezahle :)
DR 650 <3
AXL
Beitrag von AXL »
Bei der RSE kannst entweder umbauen auf einen SP44 Tank
Anleitung hier im Forum oder die originalverkleidung entsprechend zuschneiden.
Das war in irgendeinem Threat hier mal und sah verdammt geil aus.
Bei der Federung gehts erstmal original.
Die Steigerung sind andere Gabelfedern, da kann dir der Stefan Hessler am besten weiterhelfen.
Das Optimum eine andere Gabel aber das geht dann ans Geld.
Wichtig wäre ein Gabelstabi zu verbauen.
Grussi AXL
das Zuschneiden der Verkleidung war damals meine Idee, schau mal hier:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=7861
DRStephan1996
Danke auch euch für die hilfreichen Antworten :)
DR 650 <3
