XR Rücklicht an SP 44
MaddinDR650
Beitrag von MaddinDR650 »
Hallo zusammen!
Mein Name ist Martin, ich bin 25 Jahre alt und nach diversen Mopeds (DT125, XR650R, LC4, TT600, R1-Rn09) habe mir nun eine Suzi DR 650 SP44 zugelegt und möchte diese optisch ein wenig aufbessern.
Habe früher mal ne XR650R gefahren und die hatte am Heck so nen kleines Rücklicht ohne E-Prüfzeichen.
Passt das US-Rücklicht von ner Honda XR650R auf das Heck von ner SP44?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1298
Bzw. was habt ihr für Alternativ-Vorschläge, wie ich das Heck aufbessern kann?
Den Heckumbau von "Gangsta" finde ich auch total Klasse... aber da fehlt es mir einfach an technischem Verständins sowas zu realisieren ;)
MfG
Maddin
jachriko
Re: XR Rücklicht an SP 44
Beitrag von jachriko »
das XR-Rücklicht ist doch nun auch nicht sooo viel kleiner als das orignale der DR, ich denke, DEN Umbau kannst Du Dir echt schenken.
Jan
du-bi-dam
Beitrag von du-bi-dam »
Gib mal im Amazon LED Fender ein dann sollte nen kleiner mit e Zeichen kommen den hab ich auch an meiner sp45 verbaut
ric
Beitrag von ric »
@ du-bi-dam : Ist das LED Fender easy zu verbauen oder schon eine Bastelei ? Paßt es gut auf das Serienheck der SP45 ? Wird es geklebt oder verschraubt ? Hast du ein Bild von der Heckpartie deiner DR ?
du-bi-dam
Das Rücklicht ist einfach zu verbauen wird nur mit 2 Schrauben angeschraubt und du musst natürlich die Leitungen verlöten oder mit Kabelschuhen verbinden. Die Löcher vom alten DR licht bekommst du mit dem neuen LED licht abgedeckt außer eins unten.
Hier mal ein paar Bilder:
-wie findet ihr sie? :)
-hab immer das Bedürfnis was noch daran zu ändern :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor du-bi-dam für den Beitrag:
ric (19 Aug 2014 07:24)
ric
Beitrag von ric »
Mir gefällt das Heck , -vielleicht bis auf das noch offene Loch . Was ist das schwarze Bauteil zwischen Sitzbank und Rücklicht ?
maz
Beitrag von maz »
Und wie wird das Nummernschild beleuchtet?
fehlender Rückstrahler -> bisher 3 Punkte, nach neuer Regelung??
Die Blinker sind schätzungsweise auch zu nah beisammen. 18cm hinten 24 vorne von Innenkante zu Innenkante der Blinker.
du-bi-dam
Das Loch ist vom alten Rücklicht das ist der Nachteil an einem deutlich kleinerem Licht :wink:
zu spachteln und lackieren ist ja auf so eingefärbten Enduro Verkleidungen so ne Sache. Das schwarze Bauteil war ein GoPro Halter ist aber mittlerweile abgebaut.
Die Nummernschild Beleuchtung ist ein selber gebautes Alu stück über dem Nummernschild in das ich so eine super LED von shin Yo eingeklebt hab ist perfekt zum selber Basteln ;)
Link ist hier:
http://www.amazon.de/SHIN-YO-4-LED-Numm ... eleuchtung
Rückstrahler hat der TÜV beim Vorgespräch auch bemängelt sowie die Blinker hinten haben eh kein E-Zeichen:P hab bis jetzt nur keine passenden in in "Drop" Form gefunden jetzt kommen normale dran dann sollte der Abstand passen :)
Easy du hast ja schon Diverse DR´s hab ich gesehen hast du Erfahrung mit ABP?
ric
Beitrag von ric »
Man könnte das Loch für die Befestigung des (ehemals)3Punkte-Rückstrahlers (heute vermutlich 1 Punkt) benutzen und damit wäre es nicht mehr sichtbar .
Z.B. bei hkbikeparts.de gibt es Minibliker z.B. "Drop" oder "Tiny" , beide mit E-Nr. für hinten . Den Abstand könnte man nachmessen und ggf. anpassen .
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
mach doch ne schraube mit nem schönen kopf durch das loch. dann sieht es so aus, als wäre das alles so gewollt. auf der rückseite einfach ne mutter dran.
gruß
