Zieht nicht
kutter
Zieht nicht
Beitrag von kutter »
Hallo mal wieder ein Problem, lief schon sehr gut das teil Vergaser io beim Händler machen lassen Kuppelung Beläge gewechselt Luftfilter neu .Heute ne runde gedreht kam nicht aus so richtig in gange die gute dreht nur bis 4000 bis 5000U/min alles sehr zäh einfach kein power ,bin dann mit ca 80 km nach hause gefahren mehr ging nicht mehr.Dachte na vielleicht die kerzen so hat es sich angefühlt ,erst mal kerzen gew,iridium .Hat nix gebracht (wäre ja auch zu schön gewesen).Hat vielleicht einer eine Idee was es sein könnte. :?Springt top an Kerzen haben beide funken .
Re: Zieht nicht
Wenn der Händler zuletzt Hand angelegt hat, würd ich als Erstes den fragen, was er denn damit angestellt hat...
kutter
Re: Zieht nicht
vergaser gereinigt und eingestellt, o Ringe gewechselt.hat 3Jahre gestanden lief jetzt ca500km ganz gut.und hat einen neuen benzinhahn bekommen. kraftstoffilter hab ich gereinigt waren einige farb Partikel dran.vielleicht ist ja was in den vergaser gekommen und eine düse ist zu?
bjrn1236
Re: Zieht nicht
Beitrag von bjrn1236 »
Klinkt für mich als wenn der düsenstock/haupdüse zu sind
Suzuki sv650 von 2005 18000km
kutter
Re: Zieht nicht
Habe den Vergaser ausgebaut war soweit ok düsen noch mal gereinigt ,Membrane ist ok Nadel auf der 3 kerbe hab die Gemisch Schraube 2umdrehungen Offen. Ist dann nicht mehr angesprungen :oops: also schraube wieder ein halbe rein springt jetzt wieder an. komm aber immer noch nicht auf Drehzahl und ballert aus dem Auspuff wie Fehlzündungen.Wenn der Motor läuft und ich ziehe den chock geht sie aus. :?:
bjrn1236
Re: Zieht nicht
Im benzin Anschluss im vergaser sitz noch son kleiner weißer filter drinne den auch schon mal gereinigt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bjrn1236 für den Beitrag:
kutter (11 Sep 2014 13:40)
kutter
Re: Zieht nicht
Nein denn nicht ,wusste ich nicht.Muss ich noch mal ran.Na irgendwann wird sie wieder laufen.
bjrn1236
Re: Zieht nicht
Weil wenn der zu ist bekommt die gute zu wenig saft
kutter
Re: Zieht nicht
Glaube hab gefunden woran es liegt,1.chock beipass lose kann ich leicht rausnehmen.2.Memrane eingerissen,erst beim zweiten mal gesehen.So beipass neu eingeklebt,neue Membran bestellt.3 zum Händler fahren und bescheid geben was das für pfeifen sind. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kutter für den Beitrag:
ManfredH (21 Sep 2014 17:31)
kutter
Re: Zieht nicht
So neue Membran eingebaut, lief erst mal ganz gut ,leider bei schiebebetrieb oder wenn ich gas zumache habe ich Fehlzündungen :oops: nerv.werd ich doch mal in die Werkstatt bringen und den Vergaser mal einstellen lassen. Komme auch nicht an die Leerlauf gemischdüse ran (hab eine gesehen bei tigerparts mit kleinem Handrad) ist das nächste was ich verbaue. Bin mir sicher das es nur eine einstellungssache ist hab aber keinen nerv mehr :) Bekomme einfach kein Standgas eingestellt,.
lootze
Re: Zieht nicht
Beitrag von lootze »
Vermute maaaaal dass nur Leerlauf-Gemisch eingestellt werden muss oder im schlimmsten Fall noch irgendwo in nem Kanal nen Krümel sitzt.
Hört sich nach sehr mageres Gemisch an.
Martin
kutter
Re: Zieht nicht
Ja denke ich auch sehr mager ,hab aber die leerlaufgemischraube 1,5 um.draussen.na weiter probieren aber erst mal batt.laden :wink:
kutter
Re: Zieht nicht
So langsam komm ich weiter ,hab noch einen riss im Ansaugstutzen am Zylinder entdeckt, da hat sie bestimmt noch Luft gezogen. Werde auch gleich mal die Ventile nach schauen vielleicht kommt das patschen auch daher.Hab ja keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat (viel nicht,das steht fest).
maz
Re: Zieht nicht
Beitrag von maz »
Das Patschen im Schiebebetrieb ist m.M.n. normal. Macht meine SN41 auch. Und ich liebe es :mrgreen:
kutter
Re: Zieht nicht
na sind eher Fehlzündungen ,knallt ja schön kann aber auf Dauer nicht gesund sein :?
