SP 41 City-Hopper Umbau
dreizylinder
Beitrag von dreizylinder »
Hallo nochmal,
ich hatte mich Ende 2013 hier angemeldet und vorgestellt - und hatte einen Umbau angekündigt...
Jetzt ist schon Hochsommer 2015 und der Umbau ist immer noch nicht fertig.
Aber fast - es fehlt nur noch TÜV und Zulassung ...
Alles fing 2013 an, als ich mir spontan eine SP41 bei Ebay geschossen habe...
Bild Bild
Die war zwar billig - aber so fertig, dass es rückblickend kein Schnäppchen war.
Ich begann also, das Mopped zu zerlegen.
Das meiste klappte auch, doch einiges machte Probleme...
So zum Beispiel die völlig festgerosteten Muttern auf den Krümmer-Stehbolzen.
Doch ich hatte riesiges Glück. Nach tagelangem Einweichen mit rostlösendem Kriechöl lösten sich die Stehbolzen aus dem Kopf. Die Muttern waren aber immer noch fest :-)
Alles wurde zerlegt und gesichtet. Der Motor machte schon beim Probelauf komische Geräusche, und das hat sich beim Zerlegen auch bestätigt.
Kurbelwellenlager mit ordentlich Luft, Kipphebel eingelaufen und Kolben mit ordendlich Riefen...
Bild Bild Bild
Also war klar, dass der Motor gemacht werden muss.
Doch auch der Rahmen war, wie sich später herausstellte, eigentlich schrottreif.
Ich habe den Rahmen zum Sandstrahlen gegeben und wollte ihn eigentlich Pulverbeschichten lassen.
Doch der Betrieb rief mich nach dem Strahlen an und hatte keine guten Neuigkeiten.
Als der Lack runtergestrahlt war, kamen unschöne Rostlöcher zum Vorschein...
Also gab es gleich noch einen guten und frisch gepulverten Rahmen hier aus dem Forum :-)
Während der Motor gemacht wurde, habe ich mit Easy hier aus dem Forum Kontakt geknüpft und gefragt, ob ich die Idee seiner hydraulischen Kupplung klauen darf.
Ich durfte - und hab mich gleich an die Arbeit gemacht...
Kupplungsdeckel ausgespindelt, Adapterring gedreht, von Easy einschweißen lassen - und voila :
Bild Bild Bild Bild
...bald geht es weiter - ich muss nur erstmal Bilder sichten...
SK
Re: SP 41 City-Hopper Umbau
Beitrag von SK »
Wenn ich City Hopper google, dann finde ich nur Flugzeuge und Roller...
Was von beiden soll es denn werden? :mrgreen:
dreizylinder
City-Hopper ist mir gestern so eingefallen, weil der Haupteinsatz wohl in der Stadt sein wird - bei 9,5 l Tankvolumen ;-)
Man könnte auch Scrambler, oder Classic Crosser sagen.
dreizylinder
...weiter geht's !
Nach dem Kauf eines CB200 Tanks ging es ans Anpassen des selben. Dafür eignete sich der alte Rahmen ganz gut.
Als die benötigten Teile dann geliefert waren, habe ich das rolling Chassis mal zusammengesteckt.
Hinten kam ein Wilbers rein, vorne Wirth Federn.
Die Gaben habe ich durchgesteckt und ein 19" Freewind Vorderrad montiert. Das ergibt eine etwas flachere Linie.
Damit das ganze Ding später auch gut bremst, wurde die Bremse gegen ein 320mm Exemplar getauscht. Gabelstabi inklusive.
Erste Versuche zur Befestigung des hinteren VA-Schutzbleches folgten...
Zwischenzeitlich wurde die Fertigstellung des Motors mit einem guten Frankfurter Äpplwoi gefeiert.
Motor wurde reingehängt, Kotflügel war montiert...
Der Tank bekam zwei neue Benzinhähne, weil der originale CB200 Hahn einen zu geringen Durchfluss hat
Das Zünschloss wanderte unter den Tank, der Deko-Zug wurde rausgeschmissen und durch einen Hebel ersetzt...
Bild Bild
Die Elektrik blieb nahezu serienmäßig, nur mussten einige Kabelstränge verlegt werden, weil nicht alles in die kleine Lampe passte
Die Sitzbank bestellte ich in Thailand. Die ist eigentlich für die SR500, aber ich ging das Risiko ein und überragender Weise passte die Sitzbank ganz gut. Sowohl optisch, als auch von den Befestigungsmöglichkeiten. Natürlich mussten Halterungen gebaut werden, aber das ging ganz gut.
Damit war die Optik schonmal fertig, die Technik noch nicht...
Der Tank wurde innen noch entrostet und bekam neue Chromleisten und ein neues Gummipad.
Des weiteren habe ich die Batterie und den Batteriekasten rausgeschmissen. Als Batterie ist jetzt eine 2Ah LiFePo drin, die ich zusammen mit diverser Elektrik zwischen Lufi und Kotflügel montiert habe.
Ein T&T Tacho von Louis wurde montiert, und der alte LSL Superbike-Lenker aus dem Regal hat nun auch endlich wieder seine Verwendung.
Zu guter letzt habe ich mir noch einen TM40, einen VA Krümmer und einen Laser ProDuro geleistet.
Jetzt steht sie so da, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nur ein paar Seitendeckel und neue Reifen wird sie noch bekommen.
Bild Bild Bild Bild
Gruß, Peter
da bekommst nie TÜV, ich nehm
Dir die ab für 500 EUR für meine
Hazienda um vom Haupthaus zum
Pool zu fahren, OK?
dreizylinder
Das besprechen wir mal bei einem Glas Rioja auf der Terasse deiner Hazienda, ok ? :wink:
Der TÜV ist bisher kooperativ. Einzig beim Bremssatteladapter hat er Bauchschmerzen.
Ich hoffe noch auf ein Schriftstück von Stefan Hessler, aus welchem Material der Adapter ist.
Wäre schade, wenn seine biherige Hilfsbereitschaft hier enden würde...
dreizylinder
Seit gestern mit TÜV...
So steht der Zulassung nichts mehr im Wege, und Franz, sorry :-)
