Anlasser macht nichts mehr, RSE
R@lli
Beitrag von R@lli »
eben beim Starten des Motors meiner RSE funktionierte alles noch ganz so, wie immer. Meistens stirbt der Motor nach ein paar Sekunden ab und es ist ein zweiter Startversuch notwendig.
Der erste Startversuch war im Leerlauf, Choke war gezogen. nachdem der Motor Abstarb beim Anfahren, hatte ich beim zweiten Startversuch den ersten gang drin gelassen, allerdings die
Kupplung gezogen. Das Startgeräusch hörte sich anders an,als sonst und dann war Ruhe. Nix geht mehr. Batterie ist noch voll, trotzdem mit Überbrücken versucht - nichts- Kein Klacken vom Relais oder so.
Sicherung für den Anlasser ist noch in Ordnung Wo fange ich denn jetzt mit der Fehlersuche an und was könnte es sein?
Sch..., wollte gerad eine längere Tour machen, und jetzt das :cry:
Zuletzt geändert von R@lli am 09 Aug 2015 15:14, insgesamt 2-mal geändert.
R@lli
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
www.ralfmeierwolfhagen.de
DR 650 RSE
GN 250
GN 250 Gespann mit Einradanhänger
Re: Anlasser macht nichts mehr, RSE
aus versehen den Kill-Schalter gedrückt?
Kannst Du das Anlasserrelais überbrücken (mit z.B. einer isolierten Zange)? Tut der Anlasser dann etwas?
SenorFerd
Beitrag von SenorFerd »
Startschalter ohne Funktion wäre möglich. Wenn der in sich keinen Kontakt mehr herstellt, passiert auch nix mehr.
Hell yeah!
