Dekrompessionszug gerissen/Alternative?
Hallo
Bin heute mit meinem Bike liegen geblieben. Der Dekrompessionszug war gerissen. Danach sprang sie nicht mehr an. Trotz Crossstiefel und Kraft. :roll: Gibt es einen Trick wenn sowas nochmal passiert? Ich bestell mir morgen sofort zwei Züge und verlege sie parallel. Motorrad ist SP 41.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Re: Dekrompessionszug gerissen/Alternative?
Danke
Das ging ja schnell. Werde ich sofort bestellen. :mrgreen: Gruß René
Aber warum sprang sie nicht so an ohne Deko?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Meine Dakar
Das müßte doch auch so gehen. Es geht halt nur schwerer weil sie ja die 180Grad machen muss. Naja... :roll: hab den Dekohebel bestellt. Hast du den bei dir drin Wooky? Ist da ne Einbauanleitung bel?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
AXL
Beitrag von AXL »
Die fingerchen zum Zug umbauen ?
Wohl dem, der mit dem Daumen kickt :-D
Grussi AXL
Eidechse
Beitrag von Eidechse »
Ohne Deko ankicken geht super wie folgt: uf den Kicker mit dem ganzen gewicht stellen bis zum OT.. dann vorsichtig "wippen" auf dem Kicker bis der OT durch ist, und dann ab dafür, einmal richtig drauf hopsen.
Lässt sich eigentlich auch mit meinen 65kg recht gut machen...
Ist mir auch schon mehr als einmal passiert das ich an der Tanke stand und klack dekoseilzug gerissen.
Lieben Gruß, Eidechse
AWolff
Beitrag von AWolff »
Als mir das passierte hab ich den 12er Maulschlüssel aus dem Werkzeug genommen,
und damit die Dekowelle an der Mutter gedreht … :roll:
Ist zwar etwas umständlich, aber wegen 'nem gerissenem Doko-Zug muss man nicht liegen bleiben!
Nietzsche is my co-pilot!
AXL
Beitrag von AXL »
Da gibt es doch Soviele Möglichkeiten.
Zug aus der Hülle ziehen. Und ne Schlaufe binden.
Falls unten gerissen eben den nippel von oben dann unten einhängen.
Nen Kabelbinder einhängen und halt nur ein Stück weit schließen.
Meine deko kann ich sogar mit dem Daumen drücken solange der Motor noch kalt ist usw usw
Grussi AXL
Hi
Danke für die vielen Antworten. Aber nach 2 Stunden Training hatte ich nicht mehr den Kopf frei für Überlegungen und bestimmt nicht mehr genug Kraft. Stimmt Axl ich hätte einfach den Zug drehen brauchen . Die Öse von oben unten rein. Wie gesagt war nach 21.00Uhr. Hab eine Stunde versucht sie anzutreten. Einmal versucht auch anzuschieben :roll: ging natürlich nicht. Dann hab ich sie halt mit Bulli nach Hause War dann 23.00 Uhr zu Hause. Völlig erschöpft vom Training und der DR. :mrgreen:
bei soviel Training darfst
Du nächste Woche Pause
machen :D
Was bei der Honda XL 500 R immer gut ging, war, den z.B. den 2. Gang einzulegen, und die Maschine zurückschieben bis zum Widerstand, dann ist der Kolben gerade nach dem O.T., d.h., ab da geht der Kolben nur wieder herunter, die maximale Verdichtung ist überwunden, und lässt sich dadurch gut antreten. Vor dem heruntertreten aber wieder in den Leerlauf schalten :D
Müsste bei der DR genauso gehen.
Thorsten
Danke Franz ich brauch eh nur noch morgen arbeiten. Dann frei. :mrgreen: muss jetzt erstmal auf das Ersatzteil warten und gucken ob sie dann anspringt. Nicht das sie jetzt noch was anderes hat.... :shock: aber vorher sprang sie ja auch gut an. Aber ich glaube mein Chokeknopf hat auch ein Weg...
