Rücklicht geht nicht aus
Hakan.ataman
Beitrag von Hakan.ataman »
Moin leute,
Bin neu hier hab auch lange gesucht aber kein ähnliches thema gefunden falls es doch was gibt gebt bescheid
Also hab ne dr650rs 1990 und mein problem bzw meine frage ist das rücklicht mit Kennzeichenlicht brennt nach dem ausschalten länger weiter. Seit dem springt die maschine auch nicht immer direkt an muss mehrmals kicken. Woran liegt dass? Ich glaube nicht dass die lampe spannung vom akku bekommt oder?? Hab leoder zurzeit kein Messgerät um die akkuleistung zu checken.
Vg und danke schonmal
m.w.
Re: Rücklicht geht nicht aus
Beitrag von m.w. »
das Licht müßte über das Zündschloß mitgeschaltet werden. Sprich wenn Du die Zündung aus machst, sollte das Licht auch aus sein. Schau mal , ob am Zündschloß evtl die Anschlußkabel etwas überbrücken.
Ciao,Marcus
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Dann wäre noch interessant, ob eine Batterie vorhanden ist
oder ob ein Vorbesitzer auf Kondensator umgebaut hat.
Denn der Kondensator darf sich entleeren, die Batterie darf nicht
leer gesaugt werden.
DR Fahrer in Rente :(
Hakan.ataman
Ja akku ist noch da und an der zündung ist alles sauber aber ich werde mal die leitungen nochmal prüfen.
Waldi69
Dann mess mal die Spannung an der Batterie.
m.w.
Beitrag von m.w. »
http://dr650.zenseeker.net/Electrical/DR650'90OTH.gif
oder in Farbe:
http://dr650.zenseeker.net/Electrical/D ... _color.jpg
Die braune Leitung geht vom Licht v/h auf den "Incognition-Switch" links unten. Da muß das Zündschloß den Strom unterbrechen.
Wenn es das nicht tut, zieht es natürlich die Batterie leer und der E-Starter (hast du den?) dreht nicht mehr (oder langsamer..).
Beim kicken sollte aber selbst seine leere Batterie kein Problem darstellen. Licht und Zündung sind in der Lima ja zwei verschiedene Spulen.
viel Spaß beim suchen..
Marcus
ric
Beitrag von ric »
Die Schaltpläne gehen bis 1993, für mich wären solche Schaltpläne 1994-1995 (SP45) super, da ich z.Zt. auch Elektrikprobs habe und zwar mit dem Anschluß eines Zusatzverbrauchers(Navi usw.) an Zündungsplus (und Masse/Minus), also möglichst nicht direkt von der Batterie.
m.w.
Beitrag von m.w. »
lass bei dem Link einfach den Unterseitenteil weg. Die Page hat einiges zu bieten. Unter Electrical gibt´s auch weitere Schaltpläne.
Ciao,MArcus
ric (17 Jun 2016 19:44)
Wenn es am Zündschloss liegen würde müsste das Standlicht (insofern die Birne in Ordnung ist) aber mitbrennen und der Lichtschalter ist auch noch dazwischen.
Brennt den das Licht noch wenn der Lichtschalter rechts komplett ausgeschaltet ist?
Wenn das der Fall ist ist die Leitung die nach hinten geht irgendwo beschädigt.
Waldi69
ric hat geschrieben:..... da ich z.Zt. auch Elektrikprobs habe und zwar mit dem Anschluß eines Zusatzverbrauchers(Navi usw.) an Zündungsplus (und Masse/Minus), also möglichst nicht direkt von der Batterie.
Ich zwacke den Strom für das Navi immer vom Standlicht ab. Dann ist da nur Strom
drauf, wenn auch die Zündung an ist.
Hakan.ataman
Brennt durchgehend auch wenn der schalter aus ist aber nur hinten. Vorne gehts aus. Wenn das wetter mal wieder schöner wird setze ich mich mal dran
m.w.
Beitrag von m.w. »
Dumme Frage:
bist Du sicher, das es das Rücklicht ist? oder evtl das Bremslicht?
letzteres geht (schwarz/weiß) jeweils zu den beiden Bremslichtschaltern und da dann auf orange.
Wenn einer der beiden Schalter hängt, könnte es nur hinten leuchten. Allerdings wird orange auch erst mit dem Zündschalter auf rot (plus) geschaltet.
Hast du mal den Stecker im Kabelstrang vom Zündschloß abgezogen?
Ciao,Marcus
Hakan.ataman
Dank klausurstress und schlechtem Wetter konnte ich leider noch nichts machen. Aber da dass kennzeichen auch mit beleuchtet wird denke ich eher dass es das rücklicht ist.
Waldi69
Funktioniert das vordere standlicht?
Es könnte eventuell das Parklicht sein,
das versehentlich eingeschaltet wird.
Hakan.ataman
Ja funktioniert. Wie macht man denn parklicht an?
