Welches Lager + Simmerring im Kettenradträger SP43B?
- gummikuhfan
Hallo Leute,
habe ein wenig die Suchmaschine und mein Bucheli bemüht. Im Bucheli steht garnichts darüber und hier im Forum habe ich nur etwas für die SP46 gefunden und das soll wohl nicht identisch mit dem Lager der 43 sein.
Also meine Frage. Welches Lager und welcher Simmerrring gehören in den Kettenradträger der SP43B?
Habe heute beim Reifenwechsel festgestellt, dass das Lager da wohl hinüber ist.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- andreasullrich
Re: Welches Lager + Simmerring im Kettenradträger SP43B?
Ich habe diese vor kurzem Verbaut:
Wellendichtring/ Simmerring NBR 33x62x7 AS
Rillenkugellager 6305-2RS1/C3 25x62x17
- gummikuhfan
Hallo Andreas,
danke für die Info. Habe nirgends in den Unterlagen irgendwelche Angaben darüber gefunden!
Dann werde ich mal versuchen, die bei unserem Industriebedarfhändler zu bekommen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:30, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- andreasullrich
Dann bestellste den hier:
http://www.ebay.de/itm/Wellendichtring- ... 1502194591?
Da habe ich meinen auch gekauft.
- gummikuhfan
Wette verloren!Wooky hat geschrieben:Moin,
da nehm ich ja noch Wetten drauf an, dass du im technischen Handel keinen einzelnen 33er Simmerring bekommen wirst.
Hier wurde aber ja schon mal öfter berichtet das ein 32er auch drüber gehen soll.
Händler hat ihn zwar nicht lagermäßig, meinte aber, morgen oder übermorgen ist er da.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Für expolionszeichnungen mit der artikelnr kann ich http://www.bike-parts-suz.de/ empfehlen, bestellen würd ich dann aber doch bei einem händler, da die teile aus frankreich kommen und einen dicken versandaufschlag haben. Die zeichnungen sind aber auch so gut zum verständnis. Vorher aber immer hessler und tigerparts abchecken..
- gummikuhfan
So, Simmerring und Lager waren gestern da und ich habe mich direkt ans Werk gemacht, die Teile zu tauschen.
Versuche mal, ein Bild einzustellen.
Wie kann man im Kettenradträger ein ungekapseltes Lager verbauen!? Mich würde ja mal interessieren, wie lange das Lager schon so aussieht. Beim Reifenwechsel vor knapp 10.000 km ist mir das nicht aufgefallen. Würde sagen, Lagerluft C15 oder so.
Aber es war noch so stabil, dass ich es problemlos herausgezogen bekommen habe. Fahrtechnisch hatte ich auch nichts bemerkt.
Mal sehen, wie sich das Fahrgefühl mit dem neuen Lager ändert.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Hi
....uäääh, is das eklig!
...mach´s weg, is ja schrecklich!
...und beim fahren nix gemerkt? Hammer!
- gummikuhfan
ist das eigentlich normal, dass die Büchse, die im Lager des Kettenradträgers sitzt, praktisch ins Lager rein fällt?
Es sind keinerlei Abnutzungsspuren an der Büchse zu erkennen und das Lager ist neu.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Hallo Jürgen,
ich vermute du meinst die Nummer 21 http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... tID=235894 zwischen Kettenradträger und Radlager, und ja, die soll leicht reinfallen. Die Hülse hat ja nur den Zweck die Innenringe der Lager gegeneinander abzustützen wenn die Achsmutter angezogen wird. Zu viel Kontakt zum drehenden Kettenradträger ist also unerwünscht.
Edit: Stimmt gar nicht, das Lager im Kettenradträger hat ja einen größeren Innendurchmesser, der Innenring sitzt ja auf der Hülse, hatte ich vergessen. Kannst ja mal testen wie das ist wenn der Kettenradträger mit der Büchse auf der Welle sitzt, wie stark der dann an sich wackeln lässt. Wenns zu viel ist könnte es Sinn machen die Hülse zu tauschen.
- gummikuhfan
Hi Dminik,
du bist schon richtig. Ich meine die Hülse Nr. 21. Und die zu wechseln wird nichts bringen, da, wie ich ja schon geschrieben habe, keinerlei Abrieb zu sehen ist. Man kann sogar die Spuren vom Drehen der Buchse noch sehen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Sicher dass die spuren vom drehen der Buchse kommen und nicht etwa vom mitdrehenden Innenring des Lagers vom Kettenradträger?
Nachtrag: Teste mal wie viel der Kettenradträger sich bewegen kann wenn du ihn mit der Buchse auf die Achse steckst. Und ich habs jetzt nicht mehr so genau im Kopf wie das gedacht ist, drückt die Buchse 10 eigentlich auch gegen den Innenring des Lagers? Möglicherweise wird ja nur durch den Druck zwischen der Buchse 10 und dem Wulst von Buchse 21 der Lagerinnenring gehalten. Dann wärs ja mehr oder weniger wurscht wie passgenau der restliche Aussendurchmesser der Buchse ist.....
- gummikuhfan
Hai,twostroke hat geschrieben: ... Sicher dass die spuren vom drehen der Buchse kommen und nicht etwa vom mitdrehenden Innenring des Lagers vom Kettenradträger?
Nachtrag: Teste mal wie viel der Kettenradträger sich bewegen kann wenn du ihn mit der Buchse auf die Achse steckst. .....
den Unterschied zwischen Freß- und Drehspuren ist mir bekannt. Es sind Drehspuren, da sie auch auf dem äußeren Kragen der Buchse, der frei in der Luft hängt, sind.
Der Kettenradträger läßt sich auf der Achse nicht bewegen, wenn die Achsmutter angezogen ist.
Dann noch eine Frage: Ist das original, dass im Kettenradträger ein offenes Lager verbaut ist oder wollte da nur einer der Vorbesitzer "sparen"?
Im Rad selber sind nämlich geschlossene Lager drin.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
