Orginalfelgen Versatz SP43
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Moin zusammen,
bin momentan dabei die die Felgen meiner Dicken neu einzuspeichen.
Nun hatte ich mich vorher nicht ausreichend mit der Materie auseinandergesetzt und stehe vor einem kleinerem Problem.
Ich weiß nicht ob die Orginalfelgen und Naben einen Versatz zueinander haben und wenn ja wie groß der ist.
Hat jemand Ahnung davon oder zufällig gerade ein paar Orginalfelgen rumliegen an denen er mal dem Abstand messen könnte?
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
andreasullrich
Re: Orginalfelgen Versatz SP43
Beitrag von andreasullrich »
Wie meinst Du das?
Ich habe eine SP43B.
Halo zusammen,
Harbsy meint höchstwahrscheinlich ob die Felgen/Naben einen Versatz in der Höhenachse haben oder mittig eingespeicht sind, soll heißen die Nabe zur linken oder rechten Seite versetzt ist oder nicht,
Harbsy
DROldie hat geschrieben:Harbsy meint höchstwahrscheinlich ob die Felgen/Naben einen Versatz in der Höhenachse haben oder mittig eingespeicht sind, soll heißen die Nabe zur linken oder rechten Seite versetzt ist oder nicht,
Ja genau das meine ich.
Mikuni TM40 an SP43
andreasullrich
So, ich habe die Felgen so gut ich konnte im eingebauten Zustand vermessen.
Beide Felgen sind mittig eingespeicht.
Jeweils ohne Bremsscheibe gemessen.
Harbsy
Danke dir, das sollte hoffentlich helfen.
Mikuni TM40 an SP43
Harbsy
So nachdem ich einiges anderes zu tun hatte, bin ich mal wieder an die Felgen gegangen und habe jetzt schön zentriert und gespannt.
Allerdings war es mir nicht möpglich, die hintere Felge Mittig zu speichen, der seitliche Versatz liegt bei ~10mm, selbst wenn ich das maximale raushole werde ich nicht weit unter 8mm kommen.
Könnte das nochmal jemand messen der zufällig gerade einen Satz Felgen rumfliegen hat? würde mir sehr weiterhelfen.
Edit:
Gemessen: flach auf den Tisch und vom Felgenrand bis zum Tisch. Kettenradseitig 25mm, Bremscheibenseite 15mm
Mikuni TM40 an SP43
kermit
Beitrag von kermit »
Nach sehr ungenauem Messen, da noch ein Reifen montiert ist, seh ich da auch nen Versatz.
Speichen bremsscheibenseitig innen etwa auf Lage Felgenrand außen. Kettenradseitig halber cm weiter raus im Verhältnis zum Felgenrand.
Aber wie gesagt alles andere als genau gemessen...
SP41B
kermit
Jeweils von Höhe Lager zum Felgenrand gepeilt komm ich kettenradseitig auch auf nen cm mehr.
Deine Messung könnte also durchaus stimmig damit sein, wie es sein soll. Aber vielleicht meldet sich ja noch wer mit ner "blanken" Felge, der dann genauer und wie du messen kann ;)
SP41B
Harbsy hat geschrieben: 12 Mai 2018 14:55 So nachdem ich einiges anderes zu tun hatte, bin ich mal wieder an die Felgen gegangen und habe jetzt schön zentriert und gespannt.
Edit:
ich habe auch nur einen 2. Radsatz mit Reifen hier. Kannst auch gerne mal rum kommen, wenn Du selbst schauen / vergleichen / messen willst.
Harbsy (16 Mai 2018 19:55)
Harbsy
So, ich war dann mal heute beim Dennis und habe seinen 2. Radsatz vermessen.
Nur um es für die Nachwelt (oder so einen Blödmann wie mich) nochmal festzuhalten hier die Maße.
Gemessen von Nabe ohne Bremsscheibe bis Felgenhorn!
Vorderrad:
- Bremsscheibenseitig: 30mm
- Tachoschneckenseitig: 15mm
Hinterrad:
- Bremsscheibenseitig: 15mm
- Kettenradseitig: 25mm
Damit ist das Thema auch erledigt. Danke nochmal an Dennis!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Harbsy für den Beitrag:
hiha (16 Mai 2018 06:21)
Mikuni TM40 an SP43
