SE Tankdeckel ohne Schlüssel öffnen
hat jemand den Tankdeckel der SP46 SE schonmal ohne einen passenden Schlüssel geöffnet oder eine Idee wie es geht?
BigBanger
Re: SE Tankdeckel ohne Schlüssel öffnen
Beitrag von BigBanger »
Hi
Mit viel Gefühl und Geduld und neu Draht die Riegel im Schloß vetschIbbenbüren und mit Einen Schraubendreher öffnen. Oder mit Gewalt wenn eh kein Schlüssel mehr da ist
Str22
Beitrag von Str22 »
habe einen Tank aus den USA für die SP46 mit verschlossenem Tankdeckel gekauft, mit Fingerspitzengefühl und Draht etc. wars nicht getan.
Habe den Tankdeckel vorne und hinten nach oben gedrückt (zwischen Plastikdrehgriff und dem Tank selbst) mit z.B. einem mit Kunststoff ummantelten Hebelarm (Bei mir wars die Wasserpumpenzange) mit Rücksicht auf den Tank natürlich. Nach kurzer Zeit ist ein Teil von der Einrastung (2 Einrastpunkte) vom Tankschloss abgebrochen, nun ließ sich der Tankdeckel schon fast rausheben. Dann noch über die oberste Kante quer gehoben (leichte Verformung möglich), und draußen ist der Tankdeckel.
Der Tankdeckel ist natürlich Schrott, dem Tank selbst ist nichts passiert bis auf eine geringe Verformung an der obersten Kante (mit Fingerspitzengefühl sicher auch ohne diese machbar) und wenn nicht lässt sich diese einfach richten.
Viel Glück.
maxxit
Beitrag von maxxit »
Ich hatte mal den Schlüssel vom Autotankdeckel verloren (Golf 1).
Ich habe ihn mit einem Schlüssel aufgekriegt, welcher in das Schloss passte. Glaube, das war sogar ein anderer Tankschlüssel.
Dann einfach ein wenig Druck aufbauen, wie wenn du das Schloss mit dem Schlüssel aufschliesst. vorsichtig nach oben und unten bewegen und den Schlüssel nach vorne und hinten schieben.
Hat ca. 30 sek. gedauert und dann war er offen.
Habe das Später sogar mal bei meinem Türschloss (auch Golf 1) versucht, da ging das auch. Mit einem alten BMW Schlüssel wohlgemerkt.
Der Tipp kam seinerzeit von einem Bekannten, der beim ADAC gearbeitet hat.
In Deinem Fall bietet sich der Original Zündschlüssel Deiner DR an. Aber wie gesagt, mit Gefüüüüüühl :-)
Daniel :mrgreen:
