DR650 Sp46 Tank auf Sp44
Skylex7
Beitrag von Skylex7 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir eine DR650 Sp44 zuzulegen. Meine Frage wäre, ob es möglich ist den SP46 Tank auf die SP44 anzubringen. Ich weiß, dass die 46er eine Neukonstruktion ist und daher wird der Tank nicht ohne Modifizierung passen. Hat jemand schon mal den Tank auf ein älteres Modell angebracht?
Vielen Dank schon mal :)
Suzuki DR 650 SE
Re: DR650 Sp46 Tank auf Sp44
habe ich hier im Forum noch nicht gesehen. Bin aber gespannt auf das Ergebnis. Den SP46 Acerbis Tank gibt es nämlich noch in schwarz, den SP44/45 leider nicht.
Nix is unmöglich, es wurde ja auch schon der Tank für die alten Modelle auf die SP46 getackert.
Allerdings ist der Ölkühler bei der SP46 auf der rechten Seite und bei den Vorgängern links, das könnte (glaube ich) Probleme machen.
Der Tanktunnel muss geweitet und die Aufnahmen angepasst (am Rahmen adaptiert) werden.
Es gibt in der Gallerie eine SP44 Supermoto mit SP46 Sitzbank und Tank.
Skylex7 (30 Apr 2018 10:58)
Skylex7
Vielen Dank erstmal!!! Ich werde mich mal in der Galerie umschauen :).
Suzuki DR 650 SE
Die Tank - Sitzbankkombination sieht gut aus.
Schade das man den Erbauer dieses schönen Funbike nicht interviewen kann.
http://www.tigerparts.de/source2/DR650R ... G_0035.jpg
Ich denke mit einer ähnlichen Lösung, wie Easy das mit dem arcebistank gemacht hat solltest du den Tank auf dein Moped installieren können. Beim Kühleranbau hätte ich keine Bedenken
Jörg
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 30 Apr 2018 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
Will man es ordentlich machen, muss man die Halter versetzten. Mit dem SE Tank hat man nicht so viel Platz wie bei dem Acerbis-Riesentank.
Skylex7
Also der Umbau ist echt schick, aber wirklich schade das der Erbauer nicht auffindbar ist :/
Verstehe ich das richtig, dass er die Gabel der LC4 620 genommen hat und dann die SM Felgen von der LC4 ebenfalls verbaut hat?
Suzuki DR 650 SE
Ja.
Mit dem.Umbauen ist es so eine Sache.
Entweder man macht sich selber Gedanken und packt an, oder man lässt es. Plug an Play passt das nicht, und jedes Bauteil mit Adaptern zu versehen scheint bei vielen beliebt zu sein, aber einfach mal eine Öse anheften ist eben oft dann doch der sinnvollere Weg.
Ich hab übrigens eine HQV Marzocchi-Gabel verbaut (siehe mein Umbau).
BigBanger
Beitrag von BigBanger »
Hi Skylex
Willst du die DR als SE aufbauen oder eher als Supermoto
Ich frage nur weil es doch sehr tolle SP44 Umbauten gibt.
Und man muss sich die ganzen Diskussionen wegen der Fremdteile nicht geben. Felgenumbau, Bremse usw. gibt es bei Hessler.
Die original Gabel abstimmen und ein vernünftiges Federbein sind ausreichend.
Bei den optischen Änderungen, solange du nicht herumbruzelst, gibt es wenig Probleme beim TÜV
Grüsse
Jörg
Skylex7
Also ich möchte eine Dr650 zur Supermoto umbauen. Allerdings gefällt mir der Tank der Sp46 am besten. Aber so viele Sp46 gibt es ja nicht und ie sind meistens etwas teurer. Also suche ich eine Tankalternative.
Ich werde wahrscheinlich den, der DR125er nehmen.
Suzuki DR 650 SE
BigBanger hat geschrieben: 03 Mai 2018 12:36 Die original Gabel abstimmen und ein vernünftiges Federbein sind ausreichend.
Und wie stimmt man die original Gabel ab?
BigBanger
Hi
Federna von Wirth zum Beispie. Gabelöl mit anderer Viskosität.
Evtl. wenn die Gabel das nicht hat, Kappen montieren mit Ventil um ein luftpolster zu ermöglichen
Grüsse
Jörg
Wo gibt es diese Kappen?
Und wie ist deine Erfahrung hinsichtlich Verwindung der Gabel? Mit welchem Setting hast du gute Erfahrungen gemacht?
Aber Felgen hast du inzwischen gefunden? Warst ja im März noch am suchen...
BigBanger hat geschrieben: 12 Mär 2018 15:04 Ich bin auf der Suche nach Felgen für meine Dr 650
Gibt es eine ideale felgenbreite für zur. B. 160er Reifen?
