Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach Drehmomenten für den Motorseitendeckel / Limadeckel bzw. seine Schrauben.
Und was für Drehmomente hat der Lima Stator?
Habe ich im Werkstatthandbuch nicht gefunden .... blind?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Drehmomente für den Motordeckel
Re: Drehmomente für den Motordeckel
Hallo Peter!
In meinem Werkstatthandbuch ist relativ am Ende eine Liste mit den Drehmomenten.
Schraube des Magnetzünder-Rotors: 150-170Nm
Für die Schrauben der Seitendeckel gibts da keinen Wert, aber die hab ich immer mit 8-10Nm angezogen, mehr muss nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
Ist eigentlich auch schon zuviel. Die Deckelschrauben kriegen bloß 5-8 Nm.twostroke hat geschrieben: 28 Sep 2018 14:15 Für die Schrauben der Seitendeckel gibts da keinen Wert, aber die hab ich immer mit 8-10Nm angezogen, mehr muss nicht.
Steht im WHB nicht bei den Anzugsmomenten, sondern bei Spannen der AGW-Kette. Glaube ich.
Die sind auch M6 Stahl in Alu, würde ich nicht wesentlich fester machen. Aber dafür mit Loctite o.ä. Gewindesicherung fixieren.
