Welche Bremsbeläge (vorne)?
- pallas
Muss bei meiner SP 46 mal die vorderen Bremsbeläge tauschen.
Was ist zu empfehlen mit den originalen Suzuki Scheiben, organisch oder Sinter?
Habe gelesen, daß organisch besser wäre für die Scheiben (da weniger aggressiv) und Sinter im Normalbetrieb nicht unbedingt einen Vorteil bringt...
Was sind eure Erfahrungen?
Sind bestimmte Marken besser?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
- FrankausKöln
Re: Welche Bremsbeläge (vorne)?
...Lucas/TRW organisch, baue ich bei allen Mopeds ein. Bremsen sehr gut und schonen die Bremsscheibe/n. Ist aber auch die selbe Glaubensfrage, welches Öl fahrt ihr.....
Meine DR
Prinzipiell immer TRW/Lucas
Sinter oder organisch da scheiden sich die Geister etwas
- pallas
Alles klar.IbraDev hat geschrieben: 27 Mai 2019 12:24 Prinzipiell immer TRW/Lucas
Sinter oder organisch da scheiden sich die Geister etwas![]()
Also nicht die von Saito von Louis in dem Fall?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Eine eierlegende Wollmilchsau gibts wohl nicht. Ich persönlich hab den Eindruck es hängt stark von der Materialpaarung ab; manche Scheiben harmonieren besser mit gewissen Belägen, andere Scheiben wieder mit anderen Belägen. Gut gefahren oder besser gesagt gut angehalten bin ich bisher immer mit Metalgear im Komplettset. Ziemlich gut soll auch das Material von AP Racing sein, hatte ich aber noch nicht selbst in der Hand. Die TRW sind auf jeden Fall guter Durchschnitt.
Die Billig-Hausmarken wie Hi-Q und Saito halte ich qualitativ und leistungsmäßig fürs gesetzliche Minimum - ebenso wie die originale Bremsscheibe.
Organisch reicht in der Regel auch voll aus. Die Sinterteile neigen bei Nässe zum Quietschen.
- pallas
Danke für die Einschätzung! Dann lasse ich die Finger von Saito und nehme TRW...Motzkeks hat geschrieben: 27 Mai 2019 15:56 Die TRW sind auf jeden Fall guter Durchschnitt.
Die Billig-Hausmarken wie Hi-Q und Saito halte ich qualitativ und leistungsmäßig fürs gesetzliche Minimum - ebenso wie die originale Bremsscheibe.![]()
Die originale Scheibe bleibt trotz allem erst einmal noch drauf, die ist noch weitaus genügend dick...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Aaalso,
ich fahre auf der SE Belege von AP-Racing, auf der Dakar habe ich nun TRW drauf, beide organisch.
Mein subjektiver Eindruck ist, die SE bremst besser. Das kann allerdings auch an der größeren Scheibe liegen.
Der Handbremskolben der Dakar hat einen Durchmesser von 14mm, von der SE kann ich nicht sagen da nicht auseinander gehabt und gemessen.
Denke, die Beläge an sich geben sich nicht viel, solange man nicht den Billigramsch, Hausmarken der 2 großen Händler verbaut.
Aber das ist nur meine Meinung.
ich fahre fast allen Mopeds die orangenen organischen Beläge von AP Racing
nur die SP46 bekommt die grüne Offroad Mischung von AP weil sie halt fast nur im Dreck bewegt wird
von SInter halte ich wenig, denn sie verschleissen die Bremsscheibe zu schnell
sinter OffRoad AP Racing LMP 294 OR
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat= ... R&_sacat=0
organisch AP Racing LMP 294 ST
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... T&_sacat=0
sinter OffRoad AP Racing LMP 248 OR
https://www.ebay.de/itm/LMP-248-OR-Orig ... SwowNZ33Z2
organisch AP Racing LMP 248 ST
Auf der SP45 fahre ich die Sinter von ebc. Die bremsen (auch schon im kalten Zustand) auf der orig. Scheibe deutlich besser als die orig. Beläge. Ein Quietschen habe ich bisher nicht gehört. Dass die Scheibe schneller verschleißt kann ich mir aufgrund der deutlich intensiveren und gut dosierbaren Verzögerung gut vorstellen, nehme ich aber gerne in Kauf, obwohl ich einen auffällig stärkeren Scheibenverschleiß bisher nicht feststellen konnte.
