Schweißen am Motorrad
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Moin, mein (Anbau)motorschutz ist gerissen. Den würde ich gerne am Motorrad belassen und schweißen. Klar, Batterie vorher abklemmen, aber kann da sonst nochwas durch das E-Schweißen krachen gehen? Also CDI oder anderes elektronisches Geraffel... (SP 45)
Danke und Grüße
Dirk
Grüße Dirk
Re: Schweißen am Motorrad
CDI und Batteriemassekabel würd ich abstecken um auf der sicheren Seite zu sein. Ansonsten sollte da eigentlich nix abrauchen. Was spricht aber gegen Ausbau des Motorschutzes? Sind doch nur vier Schrauben?
wilwolt
Beim Anbauen vor Jahren ging der Motorschutz nur mit einigem Nachdruck ran. Jetzt, mit der durchvibrierten Strebe sitzt der Motorschutz sozusagen spannungsfreien und in der korrekten Lage am Moped. Daher wollte ich, vom Aufwand abgesehen, auf den Ab- und wieder Anbau verzichten. Werd' CDI / Batterie abklemmen und dann loslegen...
Grüße Dirk
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
ists nicht einfacher das dünne Blech mitm Hammer wieder (halbwegs) gerade zu bekommen?
Würd auch gucken dass du das so schweißt das der TÜV die Naht nicht sieht...
Kurz anpunkten zum zusammenheften, dann ausbauen und gescheit schweißen. :wink:
Motorschutz ist dem TÜV egal, solang er nicht am Boden schleift.
Pixxel
Motzkeks hat geschrieben: 16 Sep 2020 12:30 Kurz anpunkten zum zusammenheften, dann ausbauen und gescheit schweißen. :wink:
ahh mybad. Ich dachte er wollte den an den Rahmen schweißen :mrgreen: wenn man ließt was da wirklich steht gibt das schon mehr Sinn :lol:
wilwolt
Pixxel hat geschrieben: 16 Sep 2020 12:25 ists nicht einfacher das dünne Blech mitm Hammer wieder (halbwegs) gerade zu bekommen?
Es geht nicht um das Blechle unterm Motor, sondern so ein Anbauteil aus dem Zubehör... Ich muss mal Bilder machen :lol:
Grüße Dirk
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Ich mische mich unter das Völkchen und hoffe, dass mein Thema nicht 100% den Threads verfehlt, wollte nicht extra dafür einen neuen öffnen.
Geplant ist es den Motorschutz meiner 46er DR zu optimieren. Einen neuen will ich mir nicht kaufen, kostet viel und basteln macht Spaß.
An sich ist geplant ihn an den Seiten hochzuziehen und eventuell nach hinten zu verlängern. Man könnte sagen ein Kopie der besseren Modelle. Welch Schelm wer böses denkt.
Meine Frage dazu ist, ob man normales Aluminiumblech nutzen kann? Aluschweißen ist ja immer ein besonderes Ding (bester Freund kann das ziemlich gut, da schaue ich eher nur zu). Hat jemand Erfahrung in dem Bereich, habe nicht wirklich was gefunden.
Der Plan ist es einfach Schablonen anfertigen, 4mm Alublech besorgen, zuschneiden und ran-Wigsen.
MfG Moritz
Normales Alubleche kann von Al99 (extrem weich) bis EN-AW 7075 (höchstfest) reichen. Das müsstest du etwas einschränken. AlMg3 wäre wohl geeignet.
Grundsätzlich spricht nichts gegen die geplante Aktion!
Moritz650SE
DR500 hat geschrieben: 10 Dez 2020 23:51 Normales Alubleche kann von Al99 (extrem weich) bis EN-AW 7075 (höchstfest) reichen. Das müsstest du etwas einschränken. AlMg3 wäre wohl geeignet.
Das habe ich mir gedacht, kenne mich mit den Bezeichnungen nur nicht so genau aus.
Ich habe leider keine Ahnung aus welchem Alu der Standard Motorschutz ist, aber werde denke morgen nochmal nachforschen. Dachte, dass eventuell hier jemand einen Tipp dazu hat.
Danke dir erstmal
Das 7075er ist für diese Anwendung sauschwer zu verarbeiten, ausser Du willst nur biegen und nicht schweißen. Treiben lässt es sich nur vernünftig wenn mans vorher lösungsglüht (und nachher wieder warm auslagert, also härtet) Dann allerdings könntest Du mit der Dicke auf 2mm runtergehen, denn es ist richtig hochfest. In der Profiabteilung wäre es schon das Richtige, bei uns Amateuren eher nicht. Ich glaub auch, dass AlMg3 für den Zweck am besten geeignet ist, denn das gibts als sog. halbhartes Blech, es lässt sich gut umformen, gut schweißen, und ist sogar ziemlich salzwasserfest.
Moritz650SE
Danke für das Fachwissen HiHa, dann werde ich es mal auf diesem Weg probieren. Bis das Teil fertig ist, dauert es wohl ne Weile, muss erstmal wieder dein schweißenden Freund besuchen. Aber das Material kann man ja schon vorbereiten.
Gibt ne Rückmeldung, wenn es fertig ist.
MfG
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
...die Arbeit würde ich mir nicht machen, in der Bucht gibt es ab und zu den Schutz von der alten Dakar, der passt mit wenig Änderungen und Aufwand.
Habe den auch noch irgendwo liegen , kommt jetzt im Winter an die DR …..
schaul mal : :D
http://www.durch-die-welt.de/index.php/ ... er-dr-650/
DROldie (11 Dez 2020 14:23)
Hier hatte ich wegen Detailbilder Nachfrage was eingestell.. :mrgreen: jeder wie er mag...
viewtopic.php?f=10&t=12812&p=145235&hil ... nd#p145235
Alu hatte ich hierhttps://www.aluminium-online-shop.de/in ... gen/almg3/gekauft weil ich keine andere Quelle hatte.
@Frank, danke nochmal für den Hinweis. Hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht und hatte nur im Kopf, dass der kürzer ist und noch ein Alublech angeschweißt werden muss.
Das ist natürlich die Einfachere Lösung.
Aber von wegen selber machen. Glaube der DR-Kotter wars, der sich einen richtig schönen gebaut hat.
War auf dem hinter Leipzig Treffen 2019 zu bewundern.
