Steuerkettenspannerschienen
paultsch
Beitrag von paultsch »
Moin zusammen. Habe heute meinen Motor ( DR650R SP44B) zerlegt.
Ging eigentlich ganz easy aaaaber die hintere Spannerschie die am Steuerkettenspanner ging mir extrem auf den saxxx. Gibt es DIE Vorgehensweise die sofort dazu führt das man das Teil raus bekommt? Hatte die Halteschraube ab aber das Teil wollte weder oben noch nach unten raus.....😬😬😬
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
Re: Steuerkettenspannerschienen
Rumfummeln, fluchen und drehen, dann raus ziehen
paultsch
franz muc hat geschrieben: 26 Mär 2021 15:58 Rumfummeln, fluchen und drehen, dann raus ziehen
😂😂 Ja so war das , aber das muss doch besser gehen.....
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
Stollengaul
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Paultsch,
Ich habe meinen Motor auch gerade offen und den Kopf unten. Für die hintere Schleifschiene habe ich eine brauchbare Lösung gefunden. Wenn du die Schiene bis über den Kopf aus dem Schacht ziehen kannst, einen passenden Schraubendreher, oder etwas anderes stabiles, in die Bohrung stecken und die Schiene vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen. So habe ich die Schiene relativ einfach aus dem Schacht bekommen. Die Schiene ist massiv gebaut die hält das aus.
Versuch es doch mal.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
paultsch (28 Mär 2021 06:55)
