Vergaser Probleme
Vergaser Probleme
Hallo an alle,
Ich bräuchte mal die Hilfe der Vergaser Fachleute.
Dr650 mit Flachschieber Vergaser.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem. Ich unteren Drehzahlbereich läuft der Motor irgendwie nicht rund. Beispiel: ich fahre 100 im 5 Gang mit wenig Gas. Es reicht um das Tempo zu halten. Aber ich spüre ein fast konstantes ruckeln. Gebe ich Gas ist alles super und alles ist ok. Da es sich um den Teillastbereich handelt ich folgendes schon gemacht.
Vergaser zerlegt und Ultraschall gereinigt. Düsennadel. Düsenstock, LLD und Gemischschraube gereinigt. Keine wirkliche Verbesserung. Kerzenbild ist auch in Ordnung.
Bedüsung ist seit 3 Jahren die gleiche.
Ich muss aber auch sagen das meine Kiste vor ein paar Monaten durch einen Kabelbrand am Fackeln war und mein Opa mit einem Pulverlöscher losgelegt hat. Alles an Elektronik, Elektrik CDI,... ist getauscht.
Wo kann ich noch suchen.?
Gruß Alexander
Wooky
Re: Vergaser Probleme
Beitrag von Wooky »
Tach.
Bei Kettenzustand, Kettenspannung und den Ruckdämpfern in der Nabe alles im grünen Bereich?
Wenn ja, müssen die Fachschieber- Flachleute weiterhelfen, da kann ich nich so mit um. :mrgreen:
Meine Dakar
Ich würde eher behaupten, im 5. Gang bei 100 ist die Drehzahl einfach zu klein und es hackt deshalb in die Kette. Da hilft auch der Flachi nichts.
Anthr@xx
Beitrag von Anthr@xx »
Ist dieses Problem denn vorher auch schon aufgetreten? Also wenn du bisher im 5. Gang deine 100 km/h gefahren bist?
Bei mir hackt im 5.ten bei 100 nix in die Kette. Habe allerdings auch 15:45 übersetzt. Flachi iss auch drauf.
Hallo, das mit dem 5. Gang war nur ein Beispiel. Wenn ich zu Hause wegfahre, muss ich erst einmal einen Berg hoch. 2. Gang oder 3. Gang das selbe.
Fordere ich mehr Leistung ist alles gut. Ist halt dieser Bereich zwischen wenig Gas oder von 1/4 bis 1/2 Gas.
Ruckdämpfer, Kette alles in Ordnung .
Gruß Alexander
Krümmerdichtung oder Übergang Krümmer - Endtopf undicht. Einen Fall kenne ich, da war der Stutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf eingerissen. Dauerte drei Jahre bis er den Fehler fand.
Ich habe den Vergaser, Dichtflächen alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Nichts. Krümmerdichtung ist dicht.
Gruß Alexander
Wooky
Beitrag von Wooky »
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Mai 2021 18:50 Ich habe den Vergaser, Dichtflächen alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Nichts. Krümmerdichtung ist dicht.
....auch Opa konnte den Pulverlöscher unbenutzt wieder weg stellen. :D
Meine Dakar
