Metallisches klopfen kurz nach Start
Ich hänge mal ein Video an, dir hört man das Geräusch was ich meine. Tritt ungefähr 20 Sekunden nach Kaltstart auf. Ist das ein Grund zur Sorge oder müssen nur die Ventile mal neu eingestellt werden?
https://youtube.com/shorts/Uy8t0X65PlE?feature=share
Gruß und vielen Dank
Arkadi
Arkadi
Re: Metallisches klopfen kurz nach Start
Würde mal die beiden Ventildeckel demontieren und Fotos von den Nocken machen. Das kann ja von eingelaufenen Nocken bis Ventilspiel alles sein
Meine DR 600 hat ein Geräusch weniger, wenn ich das so ausdrücken darf.
Vielleicht, das Hitzeleitblech am Krümner locker, eine Beilagscheibe unter einer Schraube locker? Irgendein Anbauteil locker? Dekowellen funktionieren ordentlich?
Wenn es erst 20 Sekunden nach dem Start Auftritt, wird erst etwas warm. Schwierig. Auspuffschelle locker?
Geht das Geräusch beim Fahren wieder weg? Geht's beim ziehen der Kupplung weg?
Ich würde mit dem Hammerstiel überall hin drücken. Dann würde ich mit dem Schraubenzieherstiehl am Ohr
versuchen, einzugrenzen, wo es her kommt. Links/rechts/oben/unten am Motor?
Am Ende bleiben Zylinderkopf, wie bereits beschrieben, Steuerkette, wie geht's der so? KM? Hat der Spanner Spiel? Ausgleichswellenkette?
Für mich ist das massives Kolbenspiel im Zylinder.
Bin bei hiha.
Ein defektes Pleuellager klingt noch viel schlimmer.
Danke für die Antworten!
Ich hoffe, dass es kein Kolbenkipper ist, falls doch, hat jemand schonmal Erfahrung mit sowas gemacht? Ist das ein Sofort oder später behandeln problem?
Ich hoffe das ich bei meiner weiteren Suche auf ein offensichtliches Problem wie eine lockere Auspuffschelle stoße, wie franz muc gesagt hat.
Eigentlich gehts ihr gut, springt beim ersten kick an, Kompression ist ok, hatte in meiner h
Hand immer genug Öl. Hab sie zum Wiederaufbau vor einiger Zeit übernommen, hat aktuell ca. 50tkm runter. Bis auf eine kleine Undichtigkeit am kopf ist der Motor äußerlich auch in gutem Zustand.
Gibt es einen Weg einen Kolbenkipper ohne Motorausbau festzustellen?
Gruß Arkadi
Gruß Arkadi
- fish_hg
interessant zur eingrenzung wäre zu wissen, wann dieses geräusch auftritt. 20 sec. nach dem start sagt leider nicht viel aus. im standgas hören wir es. was ist beim fahren? im last- oder schubbetrieb? in welchen drehlzahlen?
ist das geräusch plötzlich aufgetreten, oder hat es sich langsam gesteigert? als letztes jahr mein pleuellager aufgab, hat sich das schon sehr lange vorher angekündigt. für mich allerdings leider nicht definierbar ...
https://dr-650.de/viewtopic.php?t=13326&start=15
https://dr-650.de/viewtopic.php?t=13639
Verbraucht der Motor Öl? Raucht der Auspuff?
