Magura AX2 Lenker
Magura AX2 Lenker
habe hier einen konifizierten Lenker rumliegen. Hat jemand hierfür eine ABE, ein Gutachten oder weiß vielleicht wo ich sowas herbekomme? Für die 650er logisch :wink: .
Grumpyoldgerman
Re: Magura AX2 Lenker
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Da haste!
https://www.magura.com/de/EUR/service?s ... eEntryType
Bei X Line zu finden.
Moin Jerry,
da war ich auch schon. Hab aber nach längerem herumsuchen nicht wirklich was gefunden. Also zumindest nicht für Suzuki und DR. Waren fette BMW's, Triumph Tiger und halt KTM bei.
Grumpyoldgerman
Frag doch mal beim Hessler nach der hat den, glaube ich, im Sortiment.
Hilft das?
https://cdn1.louis.de/content/catalogue ... 81_ABE.pdf
Grußp
PS: interessant ist, wer als Hersteller gelistet ist. Magura wird lediglich als Handelsname erwähnt.
Yung Lun Tralala..... :shock:
Ich war im Blauäugigen Glauben das Magura in Deutschland selber produziert.... :cry:
Damian
Beitrag von Damian »
Mahlzeit ,
ich habe an beiden DR 650 sp45 /sp44 jeweils ein Magura Lenker eingebaut.
Leider gibt es für die Magura Lenker keine passende ABE für unsere DR's :?
In diesem Fall dient die oben verlinkte ABE als Teilegutachten
und kann problemlos eingetragen werden. Mann muss nur einen
TÜV oder Dekra Prüfer finden der Lust hat :mrgreen:
Die Lenkerklemmböcke müssen auch durch größere ersetzt werden.
Hier ein paar Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Damian für den Beitrag:
DROldie (28 Mär 2023 10:25)
Damian
Hier noch mal die Eintragung im Schein
Grüße Damian
DROldie hat geschrieben: 27 Mär 2023 23:51 Yung Lun Tralala..... :shock:
Dito
Moin zusammen,
vielen Dank für die Hinweise. Habe mir gerade den Lenker nochmal genauer angeschaut. Kann leider keine KBA-Nummer finden :?.
Das wars dann wohl vermute ich. Beim Damian sehe ich SX, bei meinem steht AX2 drauf.
Der wird original an einem Fahrzeug verbaut gewesen sein nicht aus dem Zubehör stammen. Google mal, welches Fahrzeug original mit dem Lenker verbaut war, dann bekommst du den trotzdem eingetragen.
Guck dich mal bei den Reiseenduros um, KTM Adventure, BMW RxxxGs, African Twin, so in der Sparte.
Damian
die ersten Magura Lenker waren ohne KBA Nummer und wurden serienmäßig unter anderem bei KTM verbaut.
Die oben verlinkte ABE gilt für alle Magura Lenker AX, SX usw.
Ein Prüfer der Lust hat, trägt den Lenker trotzdem ein.
Ich habe einen Prüfer gefunden der selbst Motorrad fährt und ein SCHRAUBER ist, der Man ist GOLDWERT.
Meine Klemmböcke hatten auch keinerlei Nummern, trotzdem war es kein Problem.
Grüße Damian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Damian für den Beitrag (Insgesamt 2):
DROldie (28 Mär 2023 10:27), deFlachser (28 Mär 2023 11:00)
Damian hat geschrieben: 28 Mär 2023 09:54 die ersten Magura Lenker waren ohne KBA Nummer
Ah OK, das wusste ich nicht.
Damian hat geschrieben: 28 Mär 2023 09:54 Ich habe einen Prüfer gefunden der selbst Motorrad fährt und ein SCHRAUBER ist,
So einen habe ich auch entdeckt :D.
Wo hast Du denn die Klemmböcke her und was haben die gekostet?
Damian
Der SILBERNE breite Klemmbock ist von einer KTM lc4 640, dieser
Passt nur auf eine White power Gabel.
Die zwei einzelnen schwarzen Klemmböcke sind von Magura die bei KTM verbaut worden sind.
In der oben verlinkten ABE sind auch beide Klemmbock Varianten
beschrieben.
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
Stichwort Lenker.
Ich habe gerade mal die TRW Endurolenker getestet (mit ABE):
MCL154 (mittelhoch):
Die Kröpfung ist ganz gut, aber der Lenker noch niedriger als der Standardlenker der SP46. Taugt nicht.
MCL155 (hoch)
Die Kröpfung ist katastrophal. Könnte man vielleicht auf einer Harley montieren.
Die zusätzliche Höhe (am Lenkerende minimal höher als Standard SP46) wird nur durch dir Kröpfung und verdrehen des Lenkers erreicht. Taugt nicht.
Sven
