Motor neu machen und brauch Hilfe
Dr600Ef
Beitrag von Dr600Ef »
Hallo Leute. Ich wollte meinen Motor meiner Dr 600 bj89 einmal neu machen. Gesagt getan neue Lager komplett rein Gehäuse getauscht weil eine Aufhängung davon abgebrochen ist. KW rein alle Lager Getriebe alles wieder drin und dran. Neu abgedichtet und vorher auf freigängigkeit geschaut. KW dreht einwandfrei. Mein Problem ist ich bekomme jetzt keinen Gang geschaltet. Verstehe die Mechanik der schaltwalze und den komischen nocken oben drauf anscheinend nicht genau. Bin der Meinung habe die Schaltklauen und Walze wieder genauso eingebaut wie ausgebaut. Getriebe habe ich nicht angerührt nur von dem alten ins neue Gehäuse gebaut. Des Weiteren bin ich mir nicht sicher ob die kickstarterwelle richtig eingebaut ist. Wie muss das aussehen wenn die richtig eingesetzt ist ? Viele grüße
Re: Motor neu machen und brauch Hilfe
Da es eine Doku mit Bildern für den DR 600 Motor m. W. weltweit nicht gibt, können Dir nur Gott und Uli64 helfen.
Letzterer hat hier im Forum bis ins Detail die Überholung seines SP41 Motors dargestellt. Siehe Suchfunktion. Der Motor ist sehr ähnlich aufgebaut.
Oder halt doch Gott?
Deine Entscheidung.
das WHB kannst du bei carlsalter holen.
Auf der Seite 3-48 ist dargestellt, wie die Schaltgabeln und Schaltnocken ausgerichtet werden sollen.
Die Qualität der Bilder ist mässig, sollte aber reichen.
Dr600Ef (05 Mai 2025 18:39)
ThommyDR
Beitrag von ThommyDR »
Hi, ich habe kürzlich einen Motor überholt und einige Bilder gemacht. Ich schau mal was da Brauchbares dabei ist.
Wichtig ist, die Kickerwelle so einzusetzen, dass der automatische Dekompressionsmechanismus betätigt wird. Und ja, man kann die Welle auch falsch einsetzen, dann kann man den Motor ankicken, allerdings wird der Mitnehmer für den Autodeko nicht betätigt. Überprüfe das also vor finalem Zusammenbau. Der Mitnehmerzapfen muss auf circa 1Uhr stehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag:
Dr600Ef (05 Mai 2025 18:40)
* original DR600 Hupe
Dr600Ef
Danke Thommy genau den Hinweis hab ich gesucht. Scheint als sei die Welle nicht ganz auf 1 Uhr. Wenn ich den kupplungsdeckel montiere erreicht die Welle den mitnehmer scheinbar nicht. Allen anderen natürlich auch vielen Dank für entsprechende Hinweise. Denke ich muss den Motor nochmal öffnen
Dr600Ef
Dr600Ef
Ist die Stellung vom Kickstarter richtig ?
Dr600Ef
Schade das niemand mehr antwortet. Habe auf Hilfe gerhofft
Soweit bin ich noch nicht am Motor vorgedrungen.
Vielleicht im Winter.
Immer schön Bilder vor dem Zerlegen machen,dann klappt es auch beim Zusammenbau.
Dr600Ef hat geschrieben: 27 Mai 2025 19:52 Schade das niemand mehr antwortet. Habe auf Hilfe gerhofft
Hast Du kein WHB? Ich hab von der SP41 was da, falls Dir das helfen würde.
ThommyDR
Dr600Ef hat geschrieben: 05 Mai 2025 18:53IMG_8801.png
Ja ist korrekt. Wie schon geschrieben: muss auf 1 Uhr stehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag (Insgesamt 2):
deFlachser (27 Mai 2025 23:31), Dr600Ef (29 Mai 2025 17:56)
