Handprotektoren
ouzo23
Handprotektoren
Beitrag von ouzo23 »
ich will meine Original-Protektoren der SP46B gegen neue austauschen, nur leider bin ich ein ziemlicher Noob, daher folgende Fragen:
- Ist der Original-Lenker der SP46B ein Alu- oder ein Stahllenker?
- Brauche ich für die Acerbis Protektoren von Louis auch das von Louis angebotene Anbaukit?
- Welche anderen Protektoren könnt Ihr empfehlen?
- Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antworten. ;-)
ouzo23
Suzuki DR 650 SE Modell '98, schwarz/orange
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
ich habe bei zwuckl 's SP46B mal die vom Louis verbaut, die ganz einfachen. War ein bisserl ein Scheiß, die so hinzukriegen,
dass die Hebel nicht drin schleifen bzw. klemmen.
Jetzt passts aber und haben schon ein paar Geländeumfaller überlebt ;-)
Tschüß, Stefan
Zuletzt geändert von hans_olo am 21 Jul 2007 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Willi
Beitrag von Willi »
Hallöchen
Ich hab die Protektoren von Polysport dran und muß sagen, passen gut, sehen gut aus und bieten guten Schutz.
Gruß Willi
DR was will man mehr !
ouzo23
Danke Euch allen für die guten und schnellen Antworten. Dann schau ich nun mal.
ouzo23
@Dodo: Der Tip mit dem Magneten ist simpel, aber gut! :D
m.w.
Beitrag von m.w. »
ich hab zwar keine Ahnung, ob man die irgendwo für nen akzeptablen Preis bekommen kann, aber Ducati (!)
hat an der neuen Hypermotard ziemlich geile Handprotektoren.
Mit Blinkern und (Klapp-) Spiegel dran..
Ciao,Marcus
ansonsten: Acerbis mit Alustrebe :)
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
nimm die von Polisport!
Da ist auch das ganze Anbauzeug im Preis von 20 ocken enthalten.
Bei den Stahl- bzw. Alulenkern ist der Innendurchmesser eben verschieden. Bei Alulenker ist dieser viel kleiner, deshalb das andere Anbaukit.
Also notfalls uber den Innendurchmesser gehen, aber der originale an der 46er ist aus Stahl.
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
hans_olo
m.w. hat geschrieben: ansonsten: Acerbis mit Alustrebe :)
Oh, die hatte ich auch an meiner :( ... bis zum ersten Gelände-Umfall.
Dann waren die Schrauben von einer Halterung abgerissen, das Gegenstück natürlich weg und nicht mehr zu finden
und die Bügel so verbogen, das die Hebel geklemmt haben...
Und jetzt versuch mal, so ne Alustrebe wieder richtig hinzubiegen, so ohne Schraubstock und so...
Ich hab sie ganz schnell abmontiert und entsorgt. Mich hat das nicht überzeugt.
Aber es gibt von Acerbis solche, die recht weit nach aussen bzw. vorne gehen, nur aus Nylon, die sind glaube ich ganz gut, weil genügend Platz ist für die Hebel und die Hände.
Tschüß, Stefan
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Hallöle!
Also ich würde dir die von Acerbis Empfehlen!
da sind beide Hülsen für Alu und Stahllenker dabei!
Und die Klemmen für 22mm lenker!
Mit den Polisport hab ich keinen gute erfahrungen!Brechen im Winter schnell und
die Plastikklemmen lassen es zu das der Protektor sich vertreht und dei Brems oder Kupplungshebel trotzdem Flöten geht!
Hier der Link zu Goetz Motorsport!
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... B,9VG.html
Gruß Husaberg
das extra angebotene Anbaukit is doch für oversize lenker...
wenn du nen normalen hast, brauchst du das eigetnlich nich hätt ich gedacht
ansonsten: acerbis, keine Frage
Husaberg
Für die Susi brauchst du nicht den extra Haltekitt!
der ist für 28 mm lenker!
Ich hab meine Amaturen auch nicht fest geknällt!
Nur wenn die Kiste umkippt verdreht sich der Polisport Protektor
und der Hebel wird gestaucht und kann nicht ausweichen!
Ist zumindestens mir passiert an meiner XT!
Muss aber nicht immer so sein!!!!!
Und im Winter ist sie mir umgefallen und der Polisport Protektor einfach zerbrochen!
Gruß Husaberg
keine ahnung, aber wenn sie brechen, dann nur, weil es scheiß plaste is...
kunststoff an sich is meines wissens nach (auf Grund der chem. Eigenschaften, Nebenvalenzbindungen) nich groß kälteanfällig....
Husaberg
Ja man macht halt mit der Zeit so seine Erfahrungen!
Die Lumpigsten Protektoren fand ich bis jetzt die Acerbis Teile mit dem Eingearbeitetem Alubügel!
Da bist unterwegs schmeist die Kiste hin der Protektor plockiert die Bremse oder Kupplung!Und natürlich kein passender Imbus im Portwerkzeug!
Die dinger sind zwar stabil!Aber wenns die verbiegt bleiben die so und das kann zum Problem werden!
Ach noch was!
Es ist nicht so das man die Normalen Kunstoffptotektoren von Acerbis
nicht auch kaputt bekommt!
Aber man bekommt wohl in manchen Katalogen die Teile einzelnd.
Also wenn der linke putt geht muss man auch nur einen Linken nachkaufen!
Gruß Husaberg
