Gleich vorweg: Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker und weiß daher bei den meisten Sachen, womit ich es zu tun habe
Meine Süße hat an ihrer DR 650 (vermute mal SP46) grad erst neue Blinker hinten montiert. Anschließend war ich dann dran und sollte die vorderen montieren, kam jedoch nicht dazu (sie hatte den Schlüssel mit genommen).
Ich hab also nur das Kabelknäuel unterm Scheinwerfer ausgepackt, die Blinkerstecker identifiziert und alles wieder eingepackt.
Heute wollte sie mit der Karre los, Zündung an, Starter gedrückt und nach einem deutlichen "Klack-Geräusch" von irgendwoher war die gesamte Elektrik tot. Die Sicherungen unterm rechten Seitendeckel sind OK und nen oxidierten, oder verschmorten Stecker konnte ich nirgendwo sehen. Die Batterie hat auch genug Saft.
Da das Zündschloss etwas hakt, hab ich das erstmal in Verdacht.
Hat da jemand von euch Erfahrung, oder nen gescheiten Tipp?
