TM 40 Problem
DogCake
TM 40 Problem
Beitrag von DogCake »
Moin Leute, ja, mal wieder ein Versagerthread, kanns auch net ändern..
Hab nen TM 40 Vergaser verbaut und nun folgendes Problem: Kalt mit Choke geht die Dicke beim 1. Kick an, sowie sie etwas wärmer wird und man ihr ein bisschen mehr Gas zumutet, geht sie aus und dann nciht mehr an - säuft ab.
Nun meine Fragen:
Gemischschraube - in welche Richtung wirds fetter / magerer?
An der Maschine (SP41B) ist Motor- und Filtermäßig alles original und hab nen Sebring Enduro 2 verbaut.
Die Bedüsung ist noch die originale TM 40 Bedüsung vom Hessler, hab aber noch weitere Düsen da.
Irgendwelche Tipps, woran es liegen könnte?
Außerdem wär noch eure Einstellung von Gemisch und Standgasschraube hilfreich!
Danke schonmal
EDIT:
Wo ich grad dabei bin, hab vom Hessler den TM 40 bekommen und keine ABE dazu - einfach den Vergaser in nen Karton gepackt - wie krieg ich den denn eingetragen?!
Sie scheint jetzt zu laufen, springt beim 1. Kick an und läuft auch nach ruasnehmen des Chokes weiter, hab ein "bisschen an den Rädchen gespielt", Standgas erhöht und jetzt nimmt sie prima Gas an und auch ruckartiges wegnehmen steckt sie weg.
Meine Frage zur Gemischscraube und Bedüsung besteht aber trotzdem noch :D
MfG
Manuel
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Gaser bekommst du nicht einfach so eingetragen!
Dazu mußt du ne Einzelabnahme machen, mit Abgasgutachten ... rechne mal so 2.000-3.000 Euro. ... :roll:
Ich hätte wegen der Gemischaufbereitung mal auf die Beschleunigerpumpe getippt. Evtl. spritzt die zu früh ein.
Schau einfach mal auf meiner Homepage vorbei. :wink:
DogCake
öhm, alles klar...
danke für die einstellungstipps schomal
was mach ich jetzt zum tüv?!
alles wieder raus und original vergaser rein?! :shock:
mag jetzt dumm klingen, aber ich ging allen ernstes davon aus, dass die dinger tüv kriegen :? :( :cry:
MfG
Manuel
Du kannst auch hoffen, dass der den gaser nicht als Flachi erkennt.
Mein Tüffer erkennt keinen Acerbistank, und der is weitaus sichtbarer als dein Gaser.
Viel Glück
DogCake
Alles klar, danke 8) :wink:
MfG
Manuel
MadMaxOne
Hm ... als ich hab von dem Freund eines Bekannten eines Arbeitskollegen gehört, der soll seit 8 Jahren mit nem verbauten Flachschieber immer wieder zu diversen Eintragungen und HU's zum TÜV fahren, ohne daß der was merkt/merken will. :roll: :roll: :roll:
Ist natürlich alles nur Hören-Sagen ..... :!: :!: :!:
Tac
Beitrag von Tac »
Hey ich glaub den kenn ich auch, der soll sogar als er seinen SM Satz eintragen ließ mit Flachschieber, Leistungskrümmer und Renthallenker vorgefahren sein :wink:
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
MadMaxOne
Baumschubser hat geschrieben:Den kenne ich glaube ich auch. Das ist deines Onkels Bruders einziger Sohn :P
Immer diese wüüüüsten Unterstellungen hier .... :roll: :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
