ich brauche mal kurz eure Hilfe.
Das Rücklicht meiner RSE geht immer wieder aus. Ursache ist anscheindend ein Kabelbruch kurz unterhalb des Zündschlosses. Der Kabelbaum war mit einem Kabelbinder am Zündschloss befestigt. Dadurch wurde beim Lenkereinschlag dort immer ein Zug ausgeübt, der wohl zu dem Wackler führte.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe das zu reparieren. Leider geht der Kabelbaum in das Zündschloss, so dass ich den Kabelbaum aufmachen muss.
Dazu meine Fragen:
Welche Farbe hat das Kabel für das Rücklicht?
Soll ich das überhaupt so reparieren oder gibt es andere Erfahrungen oder Möglichkeiten?
Ich hatte schon daran gedacht, direkt vom Hauptscheinwerfer ein Kabel nach hinten zu ziehen. Dann brauche ich mich nicht um den Kabelbaum zu kümmern.
Was meint ihr?
Michael
Edit:
Das Problem hat sich erledigt. In der Mittagspause habe ich den Kabelbaum vorsichtig mit dem Cutter-Messer geöffnet und den gebrochenen Draht gefunden, abisoliert, Schrumpfschlauch drüber, gelötet und mit dem Schrumpfschlauch verschlossen.
Manchmal hilft ein bisschen Mut und Eigeninitiative
