Brauche Hilfe ! DR stottert bei vollgas !
Chris248860
Beitrag von Chris248860 »
Hallo an alle !!!
Ich bin noch nicht lange hier, fahre schon seit ein paar jahren eine SP44B und habe an meiner Susi einen Leistungsgrümmer, K&N Luffi, einen Marving Topf und habe mir vor kurzem ein Dynojet der Stufe 2 eingebaut (Nadel und 160er Düse) !
Habe auch noch ein paar Löcher in den Luftfilterkasten gebohrt !
Wenn ich Vollgas fahre stottert sie rum, sobald ich etwas vom Gas gehe läuft sie ruhig und sonst Läuft sie auch bestens, Leerlauf alles okay !
Wer kann mir weiterhelfen, dami ich das Problem lösen kann !!
MFG Chris
badvan
Beitrag von badvan »
Düse ist zu groß versuchs mal mit 150
Wo hängt die Nadel?
Ist bei der die Plastikhohlschraube die in den Gaser geht (Choke) noch ganz oder abgebrochen?
Chris248860
also die nadel hängt in rille 4 von oben und der choke ist au ganz !!
Warum bohrst du Löcher in den Luffikasten?
Das macht mal absolut keinen Sinn, also mach die wieder zu.
Du wirst um eine längerdauernde Vergaserabstimmerrei nicht rum kommen.
Zuletzt geändert von Martl am 23 Jul 2010 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Chris248860
damit der vergaser mehr luft bekommt !
stand so im forum !
Wat :shock:
Ich kann mich schon erinnern, dass einige hier ihre Luffikästen in schweizer Käse verwandelt haben. Einige von denen haben diesen Käse allerdings nach einiger Zeit wieder rückgängig gemacht.
Und nur wegen, anderem Krümmer, Innendurchmesser ist eh gleich nur einwandig und Edelstahl (steht so im Forum), Dyno und Spochtauspuff musst du nicht gleich deinen Luffikasten malträtieren.
Lasse mich aber gerne belehren, bin immer lernbereit.
[EDIT]
Hab mich belehren lassen, nehme hiermit die Aussagen zum Krümmer zurück :oops:
Zuletzt geändert von Martl am 24 Jul 2010 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
Chris248860
wenn ich keine ahnung davon habe , suche ich mir ein forum oder ähnliches und frage dort nach !
dann gehe ich auch davon aus das die antworten die ich bekomme auch stimmen und handle danach !!
also sollte ich das gemisch einstellen oder wie ????
Chris248860
also mein edelstahlgrümmer ist auf jeden fall dicker als der original !!
AWolff
Beitrag von AWolff »
Versuch mal 'ne kleinere Düse ... 160 ist echt fett! 145 reicht im allgemeinen.
BTW Der "doppelwandige" Originalkrümmer an der DR ist ein Mythos! Hab noch 2
von den Rostrohren rumliegen, die sind so dickwandig damit der Rost nicht gleich
durch ist! Und der Innendurchmesser des Edelstahlrohrs ist deutlich größer!
Nietzsche is my co-pilot!
freelander20965
Dichtung
Beitrag von freelander20965 »
Hallo !!
Kann mir jemand sagen wo ich zwei Seitendeckeldichtungen bekomme ????
(sp 43 b ) ich find immer nur einen ganzen Satz fü 65 € das ist zuviel....
FFH
Re: Dichtung
Beitrag von FFH »
freelander20965 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo ich zwei Seitendeckeldichtungen bekomme ????
Frage mich zwar, was das mit dem stotternden Motor zu tun hat, aber:
Suzuki-Nr. 11482-12D01, Dichtung Kupplungsseite 15,20 €
Suzuki-Nr. 11483-12D20, Dichtung Lichtmaschinenseite 16,55 €
Bezugsquelle: http://www.mot1.de
In den Dichtungssätzen, die z.B. bei Louis angeboten werden ist eh nicht die richtige LiMa Dichtung für die RSE drin. Wenn du richtig wenig Geld, aber dafür richtig viel Zeit hast, kannst du dir einen Bogen Dichtungspapier im Zubehörhandel kaufen und die Dichtung selbst zuschneiden.
Gruß, Florian
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Chris248860
kann man noch irgendwelche bauliche veränderungen vornehmen damit man die 160er düse fahren kann ??
mfg chris
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Wooky hat geschrieben:Moin,
einzelne Dichtungen gibt es zum Beispiel hier:
http://www.motorraddiscount.com/index.php
Udo
oder bei Hessler
ansonsten wenn die Karre bei Vollgas ruckelt, läuft sie zu fett.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
