da in meiner nähe leider kein suzuki-händler mehr ist, hatte ich heute einen ölwechsel bei der dr vorgenommen.sie stand recht lange, war der erste wechsel in meinem besitz.
von tante louise öl und champion filter geordert, war schon vergangenes jahr.
heute also brühe abgelassen, filter raus!
erste überaschung: keine o-ringe dabei beim filter!
in ermangelung von händler, erstmal die alten ringe gesäubert, und wieder eingebaut.
brühe rein, kurz probelaufenlassen...dicht!
dann kurze probefahrt: undicht-am filterdeckel!
nebenbei: der filter ging etwas strammer rein, innenbohrung 14 anstelle des alten filters der ca. 14.4 mm hatte! laut liste ist es der richtige filter x-308 champion! geht der normal etwas strammer, als der alte rausging?
nutzt ja nix, o-ringe müssen her!
bei louise geguggt, steht in der bewertung jemand drinn, es wäre eine falsche teilenummer im katalog angegeben, die richtige liefert er in der bewertung gleich mit: die passt laut louise zur honda xl 600
weis einer aus dem forum, ob die nummer der honda von der louise dann stimmt?
ist bei den o-ringen auch der kleine(hintere) dabei?
alternativ: bevor ich hier irgend ein dreck bestelle, wo ausser beim händler gibts den richtigen satz, damit die fuhre dicht wird?
mann und das bei dem wetter heute...zum heulen!
achja: wie hoch steht eigenlich die brühe in der sp46? kann ich den filter nochmal wechseln, ohne das gleich en liter öl wechläuft?
