[HowTo] Kupplung - Auseinander und Zusammenbauen
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hallo zusammen!
Meine Kupplung rutschte nach 2500km Alpentour im 5. Gang (manchmal auch im 4. Gang) durch. Die DR hat jezt ca 29.000km drauf, also liegt relativ gut im Zeitplan des Kupplungswechsels (laut Erfahrungsberichten hier im Forum liegt der etwa bei 30.000km).
Das Öl kann ich als "Durchrutschgrund" ausschließen, denn ich fahre seit 3 Jahren das Gleiche Öl und vorher hatte ich das Problem nicht.
Ich wollte hier mal für jeden und MIT BILDERN zeigen, wie man die Kupplung herausnimmt, neu bestückt und wieder zusammenbaut.
Ich werde dies in Teilenschritten machen!
Desweiteren habe ich auch gleich Fragen dazu, die ihr mit vielleicht beantworten könnt.
Fang ma an! :mrgreen:
Was muss alles zuerst mal weg:
Da ich eh mehr vorhab, kam der Krümmer eh weg, dann is auch kein Problem, den Hebel(wo das Kupplungsseil eingehängt ist) oben am Kupplungsgehäuse wegzuschrauben.
Dann muss der Bremshebel und die Fußraste vielleicht auch gleich weg. Sieht dann so aus:
Danach alle Schrauben rundherum rausdrehen und die bei Pfeil[1] nicht vergessen! Die Dicke darunter muss nicht raus.
Alle Ölleitungen wegschrauben [2 & 3]
Jetzt könnt ihr den Deckel runternehmen. Das kann ziemlich Kraft kosten, bei mir wollte der Deckel nicht über die Kickerwelle! Hab dann mit nem panzertapeummantelten Kuhfuß nachgeholfen.
Hier auch gleich meine erste Frage: Brauch ich auch ne neue Dichtung für den Kickstarter?
So siehts dann ohne Deckel aus, mit kaputter Dichtung und soviel ich gesehen hab, keinen Spänen!!
Das weiße is denk ich mal Farbe oder sowas, keine Ahnung wie das da hinkommt?!
So als nächstes muss die Druckplatte mit den 4 Federn darunter weg. Einfach die 4 Sechskant über Kreuz lösen! Danach könnt ihr die Druckplatte, ne Beilagscheibe und die Federn wegnehmen.
Jetzt muss das Sicherungsblech wieder zu ner Unterlegscheibe[1] plattgebogen werden, sonst könnt ihr die fette Mutter nicht lösen.
Frage: Bei mir war die Mutter so lose, ich konnt sie mit der Hand rausdrehen, ist das normal?
was der Draht[2] da soll, weiß ich auch nicht, er hält auf jeden Fall die 1. Lamelle + Stahlscheibe von den anderen Lamellen getrennt. Is das normal, bzw. für was ist das?
So sieht der Motorblock dann aus, wenn ihr die Mutter gelöst habe und den Kupplungskorb mit dem drumherum abgezogen habt.
so sieht die Ausgebaute Kupplung aus:
und von hinten:
und von oben! Dazu gleich ne Frage: Jede Lamelle hat an unterschiedlichen stellen so kerben drin, muss ich darauf achten beim Zusammenbau?
Hier noch ein paar ergänzende Bilder:
Hier sieht man, dass am Pfeil ein Grat ist, sollte man den eben schleifen?
Lamellen:
Im WHB steht was von nem Federscheibensitz und ner Federscheibe, ausserdem schauts so aus, als ob die 1. Lamelle kleiner ist.
Die Federscheibe seh ich erst, wenn ich die Lamelle, die noch mit Draht extra gesichert ist, abnehme oder?
So, damit hätten wir die Kupplung schonmal zerlegt. Nächstes mal gehts weiter mit dem Zusammenbau, der aber genauso, nur umgekehrt sein sollte
Ich sammel hier noch mal meine Fragen, vielleicht weiß jemand Rat :oops:
1. Brauch ich ne neue Dichtung, da wo der Kickstarter durch das Gehäuse geht? Beim Hessler gibts den glaub ich garnicht...
2. Die dicke Zentralmutter war total lose bei mir, nur das Sicherungsblech hat sie noch gehalten. Beim Zusammenbau dann gescheit festziehen?
3. Für was ist der Draht, der die 1. Lamelle+Stahlscheibe auf dem Kupplungskorb hält?
4. Lamellen haben an unterschiedlichen stellen Einkerbungen, muss ich da was beachten? im WHB steht davon nix...
5. Soll man den Grat an der Kupplung wegfeilen? In der Motor-Gehäuseinnenseite sind keine Riefen oder ähnliches!
6. Die Federscheibe im WHB seh ich erst, wenn ich den Draht und dann die Lamelle wegnehm?
Und die Masterfrage:
Was soll ich alles tauschen? Seht ihr als Fachmänner irgendwo Abnutzungsspuren? Im 4. und 5. Gang ging sie durch :cry:
Ich geh davon aus, dass ich mir das Kupplungsreparaturkit vom Hessler holen werd.
Oh Gott, so viele Fragen*schäm*
Aber dafür bekommt ihr auch eine Anleitung und ich hoff, ich kann einigen die Angst vorm Kupplungswechsel dadurch nehmen!
Danke schonmal und viele Grüße
Martin
TEIL 2 auf Seite 3
Zuletzt geändert von Azra3l am 27 Apr 2013 16:08, insgesamt 3-mal geändert.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Re: Kupplung - Auseinander und Zusammenbauen
Moin Namensvetter,
Zu 1:
Nach 3 Kupplungsoperationen nebelt es bei meiner ganz fein aus besagter Dichtung. Ich persönlich mach mir da aber kein Kopp drum.
Zu 2:
Die Mutter darf nicht lose sein, wahrscheinlich war das der Grund für dein Kupplungsschleifen. Tausche auf jeden Fall die oft genannten Laufscheiben aus.
Zu 3:
Ich weiß es nicht, jedenfalls muss der ab, damit man überhaupt das Scheibenpakt genauer begutachten und Verschlissenes gegebenenfalls tauschen kann. Ich fahre seit der ersten Kupplungs-OP ohne diesen Draht.
Zu 4:
Nein, die Kerben sind meiner Meinung nach uninteressant.
Zu 5:
Kannst du, musst du aber nicht. Wenn deine Schaltung hacklig war, dann entnehme Draht und Scheibenpaket und feile die Rattermarken im Korb, dort wo die Nasen der Scheiben einhaken, aus bzw. nur glätten.
Zu 6:
Richtig.
Zur Masterfrage:
Tausche die Laufscheiben, und bau alles wieder zusammen. Ich denke nicht das dein Scheibenpaket hinüber ist. Es wird an der losen Mutter gelegen haben. Bestellen und auf Halde in Keller legen ist jedenfalls nicht verkehrt, muss man aber nicht.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Mathias
Beitrag von Mathias »
Die Kerben in den Lamellen waren bei mir anders angeordnet, als bei Dir....... hab´s versucht auch so wieder einzubauen und funktioniert..... müsste also egal sein....
....und Du meinst das Ding http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=1818
Bei mir sind überigends alle Kupplungen, um die 30000km fällig gewesen, natürlich gibts welche die fahren 50000km, aber ich glaube das ist seltener. ;-)
Oh, genau, mit was ich Schwierigkeiten habe, ist, nicht zu vergessen die neuen Lamellen über Nacht in Öl zu legen. :roll:
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Meine Kupplung war erst nach 42 tkm fertig, hatte aber gleiches Symptom: Rutschen im 5. Gang, später auch im 4. unter Vollast. Die Mutter konnte man mit der Hand rausdrehen. Stahlscheiben waren bei mir auch ganz schön eingelaufen, die hab ich auch ersetzt. Vom Hessler hab ich dann die Newfren-Carbonbeläge und die 10% härteren Federn rein - meiner Meinung nach jeden Pfennig wert!
Wozu genau der Draht gut sein soll, weiß ich auch nicht - ich hab den jedenfalls wieder rein. Einkerbung der Beläge ist anscheinend wurscht, bei mir waren die auch scheinbar willkürlich angeordnet. Sind vielleicht für den Ölfluss gedacht, keine Ahnung. Wenn man die Beläge vorher in Öl einlegt, gibts dann ne Riesensauerei beim Einbauen. Hab das Motorrad nach dem Einbau über Nacht stehen lassen, Öl eingefüllt und das Spiel des Kupplungszugs am nächsten Tag eingestellt.
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Die lose Mutter liegt an den eingelaufenen Anlaufscheiben habe ich mir sagen lassen als ich meine gewechselt hatte.
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=7164.
Da werden auch noch ein paar andere Fragen geklärt.
Die Kerben sind anscheinend egal wo die liegen, denke mal die sind dafür da, um evtl vorhandene Unwucht auszugleichen. (vieleicht auch nicht ;D)
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Wooky hat geschrieben:Moin,
Einspruch Martl.
Er hat um 30tsd Miloketer und die Kupplung rutscht, da sind dann wohl auch neue Beläge fällig.
Das mit der losen Mutter hat doch mehr was mit trennen zu tun, oder liege ich da verkehrt ?
Stattgegeben.
Ich weiß grat gar nicht, ob ich noch die orginale, oder doch schon ein neues Scheibenpaket fahre.
Müsste ich daheim mal in den Unterlagen kucken...
Gude
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Hat zwar nichts mit der Kupplung zu tun, aber wenn den Deckel schon mal ab hast, zieh da Ölrohr für die Spritzdüse raus und kontrolliere es auf Kratzspuren und ob der O-Ring vorhanden und intakt ist.
Das Ölrohr findest Du in der Dichtflche oberhalb der Kurbelwelle.
Die Kratzspuren würden dann auf eine verschlissene Steuerkette (wird bei deiner Km-Leistung nicht zutreffen) hinweisen.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Azra3l
Wow, danke für die schnellen Antworten!
Also werd ich mal die Stahlscheiben drin lassen, die ham zwar paar Kratzer aber so wirklich macht das ja anscheinend nichts.
Lamellen, Dichtung, beide Anlaufscheiben und gut...
Sollte man gleich die 10% stärkeren Federn nehmen?
Edit meint: Warum is der Preisunterschied bei den Lamellen vom Hesserl und von Tigerparts & Louis usw.. so krass?
Zuletzt geändert von Azra3l am 27 Mär 2011 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gude,
Kommt darauf an, wie zufrieden du vor dem rutschen mit deine Kupplung warst.
Ich hatte Verstärkte drin, war mir aber trotz Klettergriffel auf Dauer zu anstrengend, drum hab ich die wieder raus.
Kauf lieber nen neuen Kupplungszug, ist m.M. nach sinnvoller als härtere Federn.
Azra3l
Ich war eigentlich zufrieden.
Hatte nach ein paar Feinjustierungen am Kupplungszug dann auch keine Probleme mehr, den Leerlauf reinzubekommen.
Die Kickerwelle mit Zahnrad lässt sich übrigens ca. 4-5mm rein und raus bewegen. Ist das Spiel normal?
Bei der Dr weiß ich's grat net...aber bei dem frisch überholten Vepasmotor auf Kollegas Küchentisch ist dem so.
Da Italiener und Japaner ein komisches Volk sind, sollte das auch bei der Dr so sein. Komische Schlußfolgerung ja, aber warum nicht.
P.S.
Das mit den Preisen weiß ich nicht.
Gleiches Material oder anderer Hersteller?
sg47
Beitrag von sg47 »
Hallo!
Der Drahtring hält die Teile 6 und 7(nach Handbuch) unter der 1 Lamelle fest.
Ring selber fehlt im Bild 78(S.35).
Hatte als ich meine Kupplung gemacht habe, beim Hessler deswegen nachgefragt.Er sagte das der Ring gebraucht wird. Mußt den aber nicht runter-nehmen.
servus Andre
DL 650 V-Strom -kein Brennholz!!!
TS 150 (125) Bj.82
ex-DR650RE Bj.95-2010
pattensen07 / karlshof08 /Crispendorf09
ASW29
Beitrag von ASW29 »
sehr schöner Thread. Bei mir steht demnächst auch wohl eine Kupplungsreparatur an.
Hab die gleichen Probs mit dem Durchrutschen im 4.+5. Gang. Die DR hat 30000 Km gelaufen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Carbonbeläge nehmen soll. Halten die länger?
Hat jemand schon Langzeiterfahrung damit ? Und wie ist das mit den verstärkten Federn?
Wird die Handkraft zur Betätigung sehr viel höher? Ferner ergiebt sich noch die Frage, ob man die Stahllamellen auch gleich mit tauschen sollte.
Ich frage dieses, weil ich meine DR noch nicht so lange habe. Bin jetzt 800 Km damit gefahren und so eine komische Kupplung hatte ich bis jetzt noch an keinem meiner diversen Mopped's. Die kommt erst ganz spät und hat keinen vernünftigen Druckpunkt.Mehrmaliges Einstellen brachte auch keinen Erfolg.Liegt wohl daran, dass sie hinüber ist.
Dirk
SP43B
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
