Elektronik Problem
Locke
Elektronik Problem
Beitrag von Locke »
Heute bei na runde crossen so nach na Stunde ging sie auf ein mal aus, Motor leuft prima wen kein Gang drin ist und die Anzeige neutral anzeigt aber Sobald ich den Gang einlege geht sie aus. Habe kein seitenstender Schalter dran, Muss der schtecker uberbruckt werden? Oder kann das was anderes sein? MfG. Locke
Re: Elektronik Problem
Ja, der Seitenständerschalter muss überbrückt werden. Sonst steht er eben nach dem Ausbau auf Dauer-Offen und unterbricht die Zündung, sobald man nen Gang einlegt.
Locke hat geschrieben:Heute bei na runde crossen so nach na Stunde ging sie auf ein mal aus....
hm, dann müsste das aber schonmal überbrückt gewesen sein, sonst hättest Du ja gar nicht erst fahren können. Es sei denn Du hast beim Crossen erst den Seitenständerschalter verloren??
xxl_tom
Beitrag von xxl_tom »
...oder die Brücke :roll:
