TIpps für den Agenten beim Motor zusammen bauen.. oder so :D
AgentSmile
Beitrag von AgentSmile »
Moin Moin...
bin gerade am Motor montieren... auf was am besten drauf achten ??
da gibts bestimmt tips oder?? :D
zum zusammenspiel NW und KW kommen wir später.... :D
soll man die Dichtungen einölen oder so?
was habt ihr noch für tricks die die Montage erleichtern bzw. das man nicht 2 mal montieren muss :D
EDIT: bin gerade am Zylindeder Montieren...
AgentSmile
Re: TIpps für n Agent beim Motor zusammen bauen. Kompressios
so nun ne Wichtite Frage,
woher weiß ich ob ich im Kompressionstakt bin ? (an der Stellung der Kipphebel) aber diese würde ich nicht sehen wenn ich nur Ventile einstellen will :(
hat mir jemand n tip `?
AgentSmile hat geschrieben:so nun ne Wichtite Frage,
Gegenfrage: wie willst Du die Ventile einstellen ohne die Kipphebel zu sehen?
AgentSmile
Re: TIpps für den Agenten beim Motor zusammen bauen.. oder s
ich meinte die Stellung der Kipphebel :D bzw. die Stellung der NW ...
aber nun hab ich n anderes Problem ... DR zieht irgendwo hörbar luft..... jemand nen Trick das zu lockalisieren?? :D
weil sooo springt die mir nich an...
ja, vorsichtig die Verbindungen Vergaser Luftflilterkasten oder Vergaser Motor oder den Vergaser selbst mit Bremsenreiniger oder Startpilot besprühen (wenig). Hast Du die Stelle gefunden saugt sie das mit an und die Drehzahl erhöht sich.
Den richtigen OT hast Du gefunden, wenn beide Kipphebel Spiel aufweisen, dann kannste dran wackeln. Wenn man die Kipphebel beobachtet und dabei an der Kurbelwelle dreht sieht man ganz gut wann beide Kipphebel die Ventile nicht betätigen. Dabei dann die Markierung für OT beachten.
Edit: Das sie Luft zieht ist ja nicht ganz verkehrt ;-) Woran hörst Du denn, das sie Nebenluft zieht?
AgentSmile
so weit alles klar... :D
wenn sie laufen würde könnte ich das alles so machen :D
und das sie Luft zieht, hört man am ffffzzzzt fffetzztz beim Kicken :D
^^das KH problem hab ich schon gelöst :D bin ja schon beim Starten (zumindest beim Versuchen :D )
PS: Vergaser einstellungstippss wären noch Bombig :D ;)
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Hi Agent 007 :)
Schau mal nach dem O-Ring zwischen Ansaugstutzen und Motor.
Der löst sich gerne mal auf. Und ein wenig fffzzzz ist beim Durchtreten des Kicker's wohl auch normal.
Vergaser LLG ca. 2-2 1/2 Umdrehungen auf. Das sollte für's Erste passen.
Dirk
SP43B
AgentSmile
der O_Ring is neu ;)
und das ffffzztz hört sich an als ob neZündkerze nich drinn wäre (ok fast) :D
und die LLG schraube is 2 U druaßen :D ... (wenns die kleine ganz vorne is :D ) sonst gibts ja nur noch standgasschraube oder ???? :D
AgentSmile
KOOOMANDO BIMPERLE zurück :D
hätte mir nich gleich jemand sagen können das der Benzinhahn 2 ANschlüsse hat ;) :( :( :L( ^^^das war wieder der Beweiß, das man nicht zu lange an einer sache arbetien sollte ;)
AgentSmile
PS: *****LÄUFT**** .... die frage is nur wie lange :D :D :D
DR-Präsi
Beitrag von DR-Präsi »
hai agent smile
super das sie wieder läuft
aber da sieht man wieder das es oft Kleinigkeiten sind die eine große Ursachen haben
bei all den Erlärungen (Danke an alle) wäre da wohl keiner drauf gekommen
aber jetz läufts super
Gruß Präsi
DR-Präsi
Habs jetz erst gelesen... Ich wollte auch schon mal ohne Benzinschlauch wegfahren und hab mich gewundert, wieso ich immer nur drei Meter vorm Abwürgen geschafft hab. :roll:
AgentSmile
immerhin 3 meter :D
AgentSmile
Das schon mal jemand gesehen ??? Lag heute Morgen unterm MOpet :(
ich hoffe mal das nur ne "unterlegsscheibe" :D
osym
Beitrag von osym »
Ist von der Auspuffbefestigung vor dem Gummi, nix wildes.
Gruß Olaf
