SP46 springt nicht an! [gelöst...]
Hausi
Beitrag von Hausi »
Ich habe ein Problem mit meiner DR, Sie will zur Zeit einfach nicht anspringen.
Hab Sie vor ca. 1 Monat das letzte mal bewegt, dann wollte Sie irgendwann einfach nicht mehr anspringen, Batterie war schon recht schwach und hab gedacht es liegt daran.
Hab jetzt einmal letzte Woche und gestern die Batterie bei einem Freund komplett geladen, eingebaut und versucht die DR zu starten. Jedesmal die gesamte Batterie leergestartet (ca. 10Minuten dauerstarten), doch gestartet ist Sie trotzdem nicht. Mit vollem Choke (und manchmal auch noch zusätzlich mit ganz reingedrehter Standgasschraube) zündet Sie immer ein paar mal doch geht dann sofort wieder aus.
Was kann ich machen? Will Sie dieses Jahr eigentlich nur noch in Ihr WInterquartier überstellen.
lg
Zuletzt geändert von Hausi am 24 Feb 2012 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
SP46A - WR250X - CRF250L
Re: SP46 springt nicht an!
Die wird mittlerweile abgesoffen sein wenn du ne Viertelstunde georgelt hast. Lass mal den Sprit aus der Schwimmerkammer ab, sollte dann gehen - wenn nich, is die Batterie eben vollends zerkocht und du brauchst ne neue. Kannst auch mal versuchen, ohne Choke mit Vollgas zu starten. Ist angeblich so ein Trick bei den E-Startern wenn die abgesoffen sind, ausprobiert hab ichs aber noch nicht selbst.
ich würde mal eine Zündkerze rausdrehen und sehen ob sie nass oder trocken ist.
Wenn trocken = kein Sprit und der Vergaserschwimmer wird hängen oder sowas und wenn nass = abgesoffen.
ASW29
Beitrag von ASW29 »
werf auch mal einen Blick auf die Deko-Einheit, ob der Bowdenzug beim Druck auf den Starterknopf auch angezogen wird.
Dirk
SP43B
Enduro
Beitrag von Enduro »
@ASW29
SP46 hat keinen Deko mit Bowdenzug, sondern einen automatischen Deko über die Nockenwelle.
Helsche
Beitrag von Helsche »
Wenn du die Zünkerzen begutachtest, überprüf gleich mal ob überhaupt immer ein Zündfunke kommt (Achtung Hochspannung!)
Ich würde trotzdem auf alten Sprit tippen.
Versuch mal die Vergasereinstellung wieder 'normal' einzustellen und mit frischem Sprit und voller Batterie zu starten.
Batterie zerkocht? Solange die Batterie noch orgelt isse doch OK.
Hausi hat geschrieben:und manchmal auch noch zusätzlich mit ganz reingedrehter Standgasschraube
Was soll das denn bringen?
Viel Glück!
Shocker
Beitrag von Shocker »
Benzinhahn?
Ansonsten wie schon gesagt Zündkerzen checken ob nass oder trocken...
Vergaser zerlegen und sauber machen...
SP 46
Meine 43 mimt nach mehrwöchiger Standzeit auch die beleidigte Diva, grade wo nun die Ablösung schon im Hause ist...
da hilft eine kleine Zwangsbeatmung mit ner rot-weissen Zauberdose, das dürfte bei ner 46 auch wirken :twisted:
Hausi
Beitrag von Hausi »
Das Ding ist ja, das sie dann immer wieder mal zündet, aber sofort wieder ausgeht, also so manchmal nur genau eine zündung und dann wieder ca. 1sec läuft und sofort ausgeht.
Kann sie abgesoffen sein, wenn sie doch immer wieder kurz zündet?
Starthilfespray in den Luftfilter direkt, oder Lufi raus und dann direkt in den Vergaser?
Wenn sie geht und sofort wieder ausgeht, dann prüf mal deine ganze Vergasereinstellung und/oder Falschluft, was anderes kanns kaum sein wenn sie überhaupt anspringt ohne dass vorher was war.
Helsche
Hausi hat geschrieben:Kann sie abgesoffen sein, wenn sie doch immer wieder kurz zündet?
Je nachdem, wie übel du den Vergaser verstellt hast...
Es gibt so ziemlich genau zwei Kategorien von Ursachen, wenn die Kiste nicht anspringt:
1. Benzin (kein Benzin, Gemisch nicht zündfähig weil (a) zu mager oder (b) zu fett)
2. Zündung (Batterie leer, Sicherung durch, Kontaktkorrosion)
(wobei ich immer noch auf alten Sprit tippe)
Jetzt kannst du mal sukzessive ausschliessen, woran es nicht liegen kann:
Ist überhaupt Benzin drin?
Zündkerze raus, isse trocken oder nass?
Kerze trocknen, in den ZyKe Stecker reinstecken und mit dem Gewinde an den ZyKo halten und kurz orgeln lassen (Achtung Hochspannung!)
Kommt da ein schöner Funke?
Dann gehts weiter Schritt für Schritt...
Auf Verdacht erstmal den Vergaser zu verstellen, was soll das bringen? :roll:
Aber das wird schon!
Viel Glück!
Shocker
Bremsenreiniger als Starthilfe ist nicht empfehlenswert, das geht 2 mal gut und dann machts puff und die Vergasermembran ist durch...
SP 46
beer.m.1
Beitrag von beer.m.1 »
Wie sollte denn Sprit nach einem Monat alt sein? Ist der unterdruckschlauch am Benzinhahn angeschlossen? War Bei mir mal ab und hatte die selben Probleme wie Du. :wink:
Hausi
Beitrag von Hausi »
Hab dann sogar auf PRI gestellt und der Sprit ist munter geflossen...
Helsche
Ja, und nun? :?:
