Tachowelle schmieren?
Eintopf650
Beitrag von Eintopf650 »
habe gerade beim Ausbau des Vorderrades die Tachoschnecke ziemlich verdreht und dabei die Welle beschädigt. Habe ich leider zu spät bemerkt :-( Jetzt habe ich eine neue Welle geordert.
Hier finde ich wiedersprüchliche Aussagen, ob eine Welle gefettet werden muss oder nicht.
Eine Aussage war: die sind gefettet
In anderen Themen wird Fett wie Kettenfett empfohlen.
Was ist zu tun?
Auf welche Seite gehört eigentlich diese Nase die das Verdrehen der Schnecke verhindert? In Fahrtrichtung vor oder hinter die Nase an der Gabel?
Vielen Dank und Gruß
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
jachriko
Re: Tachowelle schmieren?
Beitrag von jachriko »
Die Welle sollte geschmiert werden. Ich habe dazu die Seele rausgezogen, dick mit Lagerfett bestrichen und in die Hülle eingeführt.
Die Welle hält schon ewig.
Jan
m.w.
Beitrag von m.w. »
zwei Sorten:
a) Welle mit Teflonhülle: kein Öl/Fett, da das Ding sonst aufquellen kann.
b) "normale" Hülle: fetten/ölen, regelmäßig..
Ciao,Marcus
..die Kiste läuft tasächlich noch...
Helsche
Beitrag von Helsche »
m.w. hat geschrieben:...a) Welle mit Teflonhülle: kein Öl/Fett, da das Ding sonst aufquellen kann.
Qui-qua-quatschilatschi! Teflon nix aufquellen...
Das Gerücht hat sich mal verbreitet und festgesetzt. Teflon ist wohl aber ein chemisch inertes Material und reagiert so schnell mit nix...
Bestes Beispiel: deine Pratbfanne quillt auch nich auf, wennde die Zwiebel mit Butter andünstest...
Also einfach schmieren das Ding...
Von Kettenfett würd ich aber abraten, das kommt mir für die Welle zu klebrig vor.
Eintopf650
klar, sind 2 Nasen dran. Hätte ich Nase mal vorher schauen sollen :-) , war anscheinend nicht richtig zusammengebaut.
Also werde ich dann mal die Welle mit MoS2 Fett beschmieren wenn sie kommt. Kann man das dafür nehmen?
Vielen Dank für die Tips und und Gruß
SirBastian
Beitrag von SirBastian »
Moin.
Ich hab ne Frage zur Tachowelle und wollte dafür keinen neuen Thread eröffnen ;)
Ich habe den verdacht, dass meine gebrochen ist. Jedenfalls dreht sie sich nicht mehr, wenn man das Vorderrad bewegt.
Nun könnte natürlich theoretisch auch noch unten dieses andere Ding kaputt sein (Tachoschnecke?) wo die Tachowelle drin mündet.
Nun wollte ich halt unten an der Welle drehen und gucken ob oben was passiert. Wenn nicht -> eindeutig gebrochen.
Aber wie bekomme ich die Welle unten denn da raus? :D
Muss ich dafür den ganzen Vorderreifen ausbauen?
Oder diese eine Kreuzschraube lösen? Aber die liegt bei mir direkt hinter den Tauchrohren...
Du musst definitiv die Kreuzschlitzschraube lösen!
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
SirBastian
Ok gut. Die Keuzschlitzschraube ist also der Weg zum Ziel :D
