Umbau Dr 650 RSE
Loco
Umbau Dr 650 RSE
Beitrag von Loco »
Hallo Gemeinde,
ich würde meine RSE gerne von der ganzen Plastikfront befreien. Hat da schon Jemand Erfahrung damit? Auf was muss ich achten? Welche Modell- Teile kann ich verwenden, wer hat solche Teile eventuell noch irgendwo rumliegen.
Gruß, Loco
Alles wird gut...;-)
Re: Umbau Dr 650 RSE
schau mal in die Umbauten: http://www.dr-650.de/alt/umbauten/index.php
Da findest Du das hier: http://www.dr-650.de/alt/umbauten/Umbau ... _SP44B.pdf
Loco
Beitrag von Loco »
Schöner Umbau, aber ganz soviel Aufwand will ich nicht betreiben..;-) Der ganze Platikmüll (sorry wegen des Ausdrucks) soll weg mit so wenig Aufwand wie möglich, austauschen und gut is...;-)
Mathias
Beitrag von Mathias »
Das einfachste ist, Du kürzst die Frontverkleidung so, dass die Verschraubungen des Orginaltanks abgedeckt sind.... also so, wie es bspw. bei diser KLE gemacht wurde.
http://enduro-wandern.de/viewtopic.php? ... 69c6738d61
Bei einem anderen Tank bekommst Du die Schwierigkeiten..... entweder stößt die Gabelbrücke an, kann man so versetzen.
http://enduro-wandern.de/viewtopic.php? ... nkte#p1555
... dann passt aber die Sitzbank nicht mehr ohne Änderung.
Die Lampenmaske.... hm.... da gibt es ja welche von Acerbis die da einfach festgebunden werden.... ich frage mich immer hält das? Hab keine Erfahrungswerte!
Kann man auch so Regeln....
http://enduro-wandern.de/viewtopic.php? ... fern#p1772
Ob da dann die Orginale Tachoeinheit passt musst Dir Easy beantworten... wenn Du was von Acerbis montierst eher nicht.
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
