Anlasser Problem gelöst
Nick91
Beitrag von Nick91 »
Hi Leute,
vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem. Der Anlasser meiner SP46 drehte nicht mehr. Relais klackte und Spannung lag auch an. Also Auspuff ab, Ölleitung ab und raus mit dem Teil. Danach hab ich ihn aufgemacht und siehe da, total verdreckt. Er ließ sich zwar normal drehen, aber die Haltesitze der Kohlen waren verrostet. Deshalb konnten die Kohlen, welche noch ziemlich gut aussahen, trotz intakter Federn nicht nachrutschen. Also alles ordentlich gereinigt(Öl, Waschbenzin und Schleifwolle). Ziemliches gedalle da man in die Kohleaufnahmen nur schlecht reinkommt mit der Wolle. Dann alles ausgeblasen und wieder zusammen gebaut. Dann hab ich den Motor direkt mittels KFZ-Überspielkabel an die Batterie geklemmt und getestet und siehe da, er dreht wieder :D Werd mir noch paar neue Dichtungen bestellen damit keine Feuchtigkeit mehr rein kommt und er nicht wieder rostet. Vielleicht hilft es jemandem :P
MfG
Nick
Chrosby
Re: Anlasser Problem gelöst
Beitrag von Chrosby »
Guter Hinweis,
bei mir hab ich das Problem das der Anlasser am Anfang kurz stehen bleibt und dann sich erst dreht.
Obwohl ich die Batterie aufgeladen habe. Auch wenn ich ein Überbrückungskabel verwende passiert dasselbe.
Werde auch mal den Anlasser unter die Lupe nehmen.
Wer bremst verliert
nach ähnlichem habe ich neulich auch gesucht. Batterie hatte nach dem Aufladen noch ca. 12,4 Volt Ruhespannung. Auch beim überbrücken (Auto aus) wars nicht besser. Mit Auto an beim Überbrücken ging es dann.
Im Endefekt war nur die Batterie vom Motorrad kaputt.
Hausi
Beitrag von Hausi »
Hab das ganze auch mal durchgespielt, ausgeputzt und dann mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Hat genau 2 Wochen gehalten, dann ist wieder Feuchtigkeit rein gekommen. Hab dann einen neuen-gebrauchten eingebaut und seit dem keine Probleme mehr. Ich wünsche dir, dass es bei dir dicht bleibt, aber wunder dich nicht, wenn er wieder mucken macht.
http://dr-650.de/viewtopic.php?t=6137
lg
SP46A - WR250X - CRF250L
Nick91
Hallo, hab lang nicht mehr rein geschaut hier.
Also ertma zu Chrosby, entweder ist deine Batterie tod oder irgendwas ist vielleicht verdreckt oder das Nadellager im Eimer. Würd ihn mal raus baun un direkt an ne Autobatterie klemmen. Wenns nicht geht, mal versuchen von Hand zu drehen und ggf. mal aufmachen und reinigen.
Und zu Hausi, hmm, hoffentlich hab ich mehr Glück. Versuch ist es Wert. An einen Starter für ne SP46 ist ja auch schwer ran zu kommen.
