Vergaser
oerlyinthemorning
Vergaser
Beitrag von oerlyinthemorning »
Hallo!
Ich habe mir vorgestern einen Vergaser über Ebay-Kleinanzeigen für die DR 650 gekauft. An dem Vergaser befindet sich ein Schalter mit entsprechendem Kabel. An meinem alten Vergaser befand sich dieses Teil nicht. Da ich für das Kabel keinen Anschluss bei meiner DR 650 /SP 44) gefunden habe, habe ich den Schalter samt Kabel einfach abgebaut.
Welche Bedeutung hat eigentlich der Schalter? Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Den Vergaser habe ich schon eingebaut. Die DR läuft. Zwar noch nicht optimal, liegt wohl nur noch an der richtigen Einstellung.
kermit
Re: Vergaser
Beitrag von kermit »
Kabel kannste ablassen. Scheint ein Vergaser der 46er zu sein, der Schalter stellt zur Geräuschreduzierung und Leistungsverminderung ein anderes Programm in der CDI ein...
siehe auch
http://www.dr-650.de/alt/umbauten/mehrgas.php
Grüße!
SP41B
ASW29
Re: Vergaser
Beitrag von ASW29 »
kermit hat geschrieben:Kabel kannste ablassen. Scheint ein Vergaser der 46er zu sein, der Schalter stellt zur Geräuschreduzierung und Leistungsverminderung ein anderes Programm in der CDI ein...
siehe auch
Grüße!
Er meint bestimmt das Drosselklappenpoti. Ist an meiner SP43 B auch verbaut,also wohl nicht ausschließlich an der SP46.
Dirk
SP43B
oerlyinthemorning
Re: Vergaser
Danke für die schnellen Antworten!
Es ist somit ja kein Problem, dass kabel wegzulassen.
