Rohr vom Ölrücklauf leckt
BjoernBrett
Beitrag von BjoernBrett »
meine SP 43 ölt am Rücklaufrohr. Jetzt die Frage muss ich nur den Flansch am Block lösen um es heraus zu bekommen? Ich habe schon versucht es auszubauen aber leider geht es nicht heraus, muss ich eventuell doch den Zylinderkopf demontieren um es heraus zu bekommen da ich ja sonst nichts entdeckt haben was das Rohr am Kopf hält.
Björn
Nur die Harten kommen in Garten
DR 650 RSE
GSXR 750W
Re: Rohr vom Ölrücklauf leckt
Servus Björn,
nö Du musst nur die zwei Schrauben unten am Flansch rausdrehen.
Aber da die Rohre/O-Ringe meistens trocken eingebaut werden sitzen die Dinger da im Zylinderkopf oft fest wie sau.
Da hilft oft nur rohe Gewalt.
Und den neuen O-Ring mit Silikonfett einschmieren, geht leichter rein und auch nach längerer Zeit auch wieder leicht raus.
Jötze
Beitrag von Jötze »
Wenn Dein Rücklaufrohr beschädigt ist, dann meld' Dich per PN - ich habe noch eins.
Ist ja recht dünnwandig, wenn dann beim Ausbau der VB rohe Gewalt (s. oben) angewendet hat, dann kann es Haarrisse kriegen.
Grüße!
Moin`,zusammen!
Hab kürzlich bei meiner 41 den Zy.ko ausgetauscht, dabei musste auch das vermaledeite Rohr raus... :evil: Ging nicht schwer wie Sau... :shock:Ging gar nicht bei eingebautem ZK! :evil:
Aber da der ZK sowieso runter musste,hab ich dann den defekten ZK in den Schraubstock geklemmt,kräftich gezogen....Plopp! :mrgreen:
Ich würd` jetzt nicht gleich den ZK ausbauen, aber wenn`s nich anders geht...? :oops: Kommt man auch über Umwege ans Ziel...?! :lol:
Sonst, wenn`s eh sifft, brauchst des auch nich sanft und zerstörungsfrei ausbauen! :evil:
Andererseits wenn`s nur der O-Ring ist der hin ist...?Brauchst des Röhrle nich kaputt machn :roll:
Überlegungen sind das...? Entscheiden musst Du , hast das Teil ja vor Dir... :wink:
doch das geht schon auch wenn der Zyko montiert ist, wenns schwer geht setz ich irgendwo einen Hebel an und drück das Rohr so nach unten.
Dann kann mans zwischen Rahmen und Motor rausfädeln.
Haarrisse hab ich so jedenfalls noch nicht produziert.
Hallo nochmal! :D
@ Easy, wo setzt Du denn da `nen Hebel an? Hab`s grad net auf`m Schirm... :roll: (Sprich:kann`s mir nich so wirklich vorstellen!?!) :?: Haarrisse kann ich mir auch nich so wirklich vorstellen, eher mal `ne Delle reingedrückt/gehauen.. :shock:
Los, sach`ma`!! :mrgreen:
Heute ists mir schon zu spät aber wenn ich morgen dran denk mach ich ein Foto.
Soweit ich mich erinnern kann hab ich das Montiereisen irgendwo an der Motorhalterung angesetzt und das Rohr nach unten gedrückt. Da wo das Rohr angeschraubt ist muss selbiges gerade nach unten geführt werden so dass es sich nicht verkanten kann.
Was auch hilft ist wenn man von unten vorher ein Kriechöl Richtung O-ring sprüht.
Sp41Supermoto
Beitrag von Sp41Supermoto »
So Leute ich greif hier des Thema nochmal auf.. Man muss ja keinen neuen Fred dazu machen.. ;)
Und zwar leckt meines unten am Flansch. Wollt jetzt wissen wie die da abgedichtet sind? oder ist da überhaupt ne dichtung drin? Meint ihr Dichtmasse hilft wenn keine Dichtung drin is? Und kann ich den Flansch aufschrauben ohne dass mir des Öl überall Hinsabst?!
Danke Schonma :D
Nur Quer bist du Wer!
ist ein o-ring drin. Sollte zumindest :-)
Ich würde behaupten. Aufschrauben wird wohl knapp ohne Öl ablassen, habe ich aber noch nicht probiert und nicht genau in Erinnerung. Ist das Schauglas nicht auf ähnlicher Höhe? Da müsstest Du ja den Ölpegel erkennen.
Sp41Supermoto
Danke Namensvetter.. ;)
Schauglas is a bissal druntern meiner Meinung nach.. Weiss ich aber nu nich genau.. :D Aber ich werd mich morgen mal dranmachen und schauen wie ich des ding wegmach bzw wieder Dicht bekomm.. 8)
