drehzahl geht nur langsam zurück....
treckerfahrer
Beitrag von treckerfahrer »
.....beim gangwechsel,bzw beim auskuppeln.....ist fahrbar,aber sehr lästig....gaszug ist leichtgängig.....jemand ne idee,was zu überprüfen ist?
danke und grüße,
olaf.
NoKo
Re: drehzahl geht nur langsam zurück....
Beitrag von NoKo »
Mahlzeit!
... als erstes würd ich mal die Einträge im Forum zu diesem Thema überprüfen :wink:
z.B. http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... ahl#p95941
und dann den Vergaser ...und hier insbesondere das Leerlaufgemisch ... neu einstellen
Norbert
bgym08
Beitrag von bgym08 »
vllt. brauchts gar nicht so viel Tamtam und es ist einfach nur der "choke" knopf ständig gezogen?
Dxcoil
Beitrag von Dxcoil »
Hatte ich auch
Habe die plastikschraube am Vergaser (Ende chokezug) geöffnet. mit Gewalt und gerüttel rausgezogen den kolben rausgezogen gereinigt etwas wd40 reingesprüht und seit dem funktioniert wieder alles.
trom_peter
Beitrag von trom_peter »
Hab das gleiche Problem, bei mir dreht sich der regler an dem die gaszüge ziehen und der normal auf der leerlaufschraube aufliegt nicht mehr vollständig zurück. wenn man ihn mit der hand direkt zurückdreht geht die drehzahl wieder runter. reicht es da wenn ich die gaszüge auswechsel oder liegt es eher am vergaser?
und passen die gaszüge von anderen modellen an der sp43b1 04250? Falls nicht, wo bekomme ich denn am besten passende her?
schonmal vielen Dank!
Bei dir wird wohl der Rückholzug fest hängen. SP43-45 sollten meines Wissens nach den gleichen (doppelten) Gaszug haben. Würd es tauschen, ne Behandlung mit WD-40 hilft nur kurzfristig. Das Teil kostet mit 20-25€ nich die Welt und der Tausch sollte fix erledigt sein.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Mathias
Beitrag von Mathias »
Motzkeks hat geschrieben:....SP43-45 sollten meines Wissens nach den gleichen (doppelten) Gaszug haben. ........
Also ich meinte, als völlig planloser bei Daumenkickern, schon eine SP43 mit nur einem Gaszug gesehen zu haben. Aber ich sehe ja auch SP42 mit zwei Zügen. ;-)
Grundsätzlich ist es aber wurst, da die Feder am Vergaser den zweiten Zug eigentlich erstmal überflüssig macht. Bin meinen SP44 Vergaser in der 42 recht lange mit nur einem Zug gefahren, bis ich einen bezahlbaren Gasgriff für 1.- gefunden hatte. :lol:
Muss ja in Relation zum Wert des Mopeds stehen :roll:
dr-big-shop hat geschrieben:Für alle DR mit einem einfachen Gasseil. Sieht man ja wenn man auf den Lenker guckt ;-)
Zumindest sieht man es wirklich, wenn man auf den Lenker guckt. ;-)
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
trom_peter
hi, vielen dank für die schnelle antwort. meine hat zwei gaszüge, werde die dann mal austauschen!
