SP41B
Mad
SP41B
Beitrag von Mad »
Hallo alle,
wie wirkt sich bei einer SP 41 B eigentlich eine zu lose oder zu stramme Ausgleichswellenkette aus!?
Meine Maschine springt einwandfrei (auch nach mehrtägigem stehen) spätestens beim 3 Kick an, hat eine gute Kompression, brauch auch so gut wie kein Öl und läuft im Standgas richtig ruhig...
...allerdings hört sich der Motor wenn man am Gas dreht (besonders auf der linken Seite des Motors) so rasselnd bzw. metallisch krächzend an..!?
Ist schwer zu beschreiben, aber man könnte meinen er läuft trocken.
Allerdings macht er das, seit ich die Maschine beim Kauf besichtigt habe und anschließend ca. 200 km über die Autobahn (und das auch viel mit Vollgas (lt. Tacho ca. 165 km/h)) nachhause gefahren bin. Keine Panne, keine Mucken, nix... nur hört sich die DR wirklich nicht schön an...!?
Kann mir jemand (auch ohne es gehört zu haben) sagen ob das normal ist!?
Gruß Mad
Re: SP41B
Ja, das ist normal wenn die labbrig ist. Die schlackert dann bei jeder Umdrehung in der Führungsschiene, was ein rasselndes Geräusch ergibt. Nachspannen schafft Abhilfe. Wenn sie zu stramm gespannt wird macht sie heulende Geräusche. Ich kenn eigentlich keine Fälle, wo die AGW-Kette mal gerissen oder übergesprungen wäre - liegt vielleicht daran dass man irgendwann den Deckel mal aufmacht, wenn das Rasseln zu schlimm nervt. :lol:
Re: SP41B
Motzkeks hat geschrieben:oder übergesprungen wäre
doch. Das hatten wir schon ein paar Mal im Forum. Da passten dann die Markierungen der Zahnräder nicht mehr zu den Markierungen der Kette.
http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... =60#p24431
Re: SP41B
Moin Dennis, die Beiträge sind von April/Mai 2007 - da war ich noch gar nich dabei. :oops:
Danke für die Aufklärung.
Es gab aber auch welche, die hatten ihre Kette mitsamt Wellen stillgelegt. Dann muss natürlich nimmer gespannt werden. Habe mir davon aber auch noch keinen Langzeitbericht zu Gemüte geführt.
Mad
Re: SP41B
Beitrag von Mad »
Danke für die Antworten!!!
Gibt es irgendwo eine Skizze wo ich was aufschrauben muß!?
Kann ich das selbst oder ist spezielles Werkzeug oder Ersatzteile nötig!?
Re: SP41B
Zum AGW-Kettenspannen brauchst du ne Ratsche, vorzugsweise mit einstellbarem Drehmoment (Festziehen mit maximal 7-8 Nm!!) und Stecknuss mit 8 mm für die Deckelschrauben und nen Inbus 4 oder 5 mm für die Spannschiene sowie nen Maulschlüssel für die Konterschraube, müsste auch 8 mm haben wenn ich mich nicht irre. Die Dichtung wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach nicht als ganzes runterbekommen, also neue anschaffen bevor du zu Werke gehst!
Tipp mal AGW Kette spannen in die Suche ein, da spuckts einen Haufen umfangreiche Beschreibungen aus wie das en detail geht. Vielleicht sollte man das Thema langsam in die FAQ übernehmen? :lol:
Re: SP41B
Motzkeks hat geschrieben: Vielleicht sollte man das Thema langsam in die FAQ übernehmen? :lol:
Werd ich mir für's nächste Mal Kettespannenmerken :roll:
Mad
Re: SP41B
Beitrag von Mad »
Also so ähnlich wie hier hört sich das bei mir auch an, allerdings nicht so extrem und im Standgas hört man gar nichts...
http://www.youtube.com/watch?v=VtA7mLr0E9w
Re: SP41B
Beim Video sinds die Ventile, evtl noch Kipphebel oder war da noch mehr mors?
Derjenige welche ist hier im Forum und sollte sich doch nochmal melden oder den Fred von damals verlinken.
Mad
Re: SP41B
Beitrag von Mad »
Danke!!!
Schrauber1983
Re: SP41B
Beitrag von Schrauber1983 »
Das war ne lustige Sache der gute hatte die Ventile im falschen OT eingestellt! Ist aber damit,angeblich, abends Crossen gegangen!
nigges87
Re: SP41B
Beitrag von nigges87 »
ist meine und läuft genau so immernoch........ soviel zum thema "angeblich"
Bin noch nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern.... aber die kette hab ich auch noch nie gespannt. Bei zeit schieb ich die kiste mal wieder ausm kontainer und bastel bisschen weiter.
gruss nic
Schrauber1983
Re: SP41B
Keule!!!!! Du kannst mir alles erzählen aber da rasselt keine Kette! Solche Geräusche macht nicht mal eine völlig kaputte Duplex-Rollenkette in nem Benz. Da ist irgend was gewaltiges im Arsch, Nockenwelle oder Kipphebel eingelaufen, Ventilsitz lose, Kolbenkipper das sind Schäden die sich so anhören. Aber keine Kette. :x
nigges87
Re: SP41B
joa gut möglich, wie gesagt hab die kiste gekauft als der motor nicht lief. hab das vergaserproblem dann gelöst und joa, das währ jetzt das nächste was anzugehen ist. Mal schaun ob sich das lohnt oder ob ich die kiste schlachte....
Schrauber1983
Re: SP41B
Das du damit Crossen warst nehm ich dir nach wie vor nicht ab. Ausser dem lohnt sich die Reperatur einer Dr IMMER :D du hast da ja keine TT-XT-XL oder sonnstigen Schnott! :)
