hätte mal eine Frage zur Bremse. Habe den vorderen, und hinteren Bremssattel sauber gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das im hinteren Sattel zwei stempel in den zwei Druckbuchsen sind die man raus nehmen kann. Im vorderen Sattel dagegen fehlen diese zwei Stempel. Jetzt die Frage ist das normal dass vorne keine stempel drin sind?
Grüsse
teile vom bremssattel
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: teile vom bremssattel
Hallo zusamm`!
Warum das so is...? Weees ick ooch nüsch...!
Is aber so!
War neulich beim "freundlichen" meines Vertrauens,wegen einer RS-Restaurierung, der hat in seinen "Zauberkasten" geguckt und siehe da : da is nix!!!
Hinten ja, vorne nich`!
Suzuki halt!
denk mal das die stempel da sind, da die Bremse von nem anderen model kommen... und ohne stempel nicht genug länge hätte da diese eventuell 5mm weiter hinten sitzt im bezug zur bremsscheibe...
diese Kunststoffzylinder schauen aber nur maximal einen mm aus dem eigentlichen Bremskolben raus. Als Längenausgleich glaub ich sind die Dinger nicht gedacht, eher zur Geräusch oder zur Wärmedämmung.
Funktionieren tut die Bremse ohne die Teile jedenfalls auch.
dann vielleicht ansprechverhalten ....
aber hab keine ahung ob die teile elastisch sind
hab mich auch noch nie mit nem gedanken darum gekümmert warum hinten welche sind und vorne nicht
Diese Kunststoffeinsätze dienen vermutlich als Wärmeisolierung. Das sie nahezu keine Wärme zum Bremskolben leiten ist hier die Dampfblasenbildung durch Dauerbremsen ziemlich reduziert.
Kann schon sein das die Kameraden die das entwickelt haben an des Europäers grosse Füsse gedacht haben.
Steht schon schneller mal ein Fuss dauerhaft auf der Bremse als das ich am Bremshebel ziehe.
Keineswegs sollten diese Teile aber elastisch sein. Wir bauen uns Stahlflexbremsleitungen ein und der Hersteller bastelt elastische Gummiprofel in die Bremse. Das wäre doch mal ein Knaller.
Ich glaube die bestehen aus Bakelit. Das Material ist auch unter Wärme nicht mehr verformbar, ziemlich hart und damit empfindlich gegen Bruch (beim fallenlassen) und wie alle Kunsstoffe eben schlecht wärmeleitend.
Mal schauen ob jemand noch eine geeignete Erklärung aus dem Ärmel zaubert..... Ich habe auch in meinen Fachbüchern nichts dazu gefunden.
Stephan
Es reicht nicht, von einer Sache keine Ahnung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken!
M3RL1Ns RSE Restaurierung
Stephan
