steuerkettenspanner
freelander20965
- Ist öfters hier
steuerkettenspanner
hallo zusammen !!!
meine frage (steuerkettenspanner wechseln ist das ein großer operation ????)
gruß uwe...
gruß uwe...
Re: steuerkettenspanner
das ist keine große Sache zwei schrauben lösen und raus mit dem Ding. Ich glaub da ist nichtmal was im weg.
Aber beim Einbau darauf achten das der Spanner zurück gestellt, also der spanner ganz eingefahren ist.
Erst wenn der feste ist nen 1/4 an der schraube drehen so das der spannt mein ich.
- AWolff
1. Welche DR650 ?freelander20965 hat geschrieben:... eine frage - steuerkettenspanner wechseln ist das ein großer operation ?
2. Warum willst du den wechseln ?
Nietzsche is my co-pilot!
freelander20965
- Ist öfters hier
hallo leute!!
die dr ist eine rse und sie rasselt...
erst hab ich gedacht ventiele...aber
ich tippe auf die feder vom kettenspanner...
gruß uwe
gruß uwe
- AWolff
Und ich Tippe auf Nockenwelle und Kipphebel ! (Mal sehen wer näher dran ist.)
Ein Rasseln vom Steuerkettenspanner wäre günstig zu reparieren, da es da
aber nix zum "rasseln" gibt, ist es extrem unwahrscheinlich ...
Na das rasseln kann auch von der ausgleichskette kommen meine war darmals so fertig das schon rollen von der Kette fehlten
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Der Stuerkettenspanner rasselt nicht. Wenn was rasselt, dann die Steuerkette selbst. Das liegt aber nicht am Spanner, sondern daran, dass die Steuerkette zu stark gelängt ist und getauscht werden muss
freelander20965
- Ist öfters hier
freelander20965
- Ist öfters hier
hallo zusammen!!
hab mein bike (sp43b) gestern von schrauber geholt ( nockenwelle,kipphebel)
sind hin...ca.800€ schaden.....
- AWolff
Hab 'n Keks gewonnen!freelander20965 hat geschrieben:... hab mein bike (sp43b) gestern von schrauber geholt (nockenwelle,kipphebel) sind hin...ca.800€ schaden.....
Selbst machen koste ca. 260,- Euro!
Sofern die Lager im Zylinderkopf noch in Ordnung sind.AWolff hat geschrieben:Hab 'n Keks gewonnen!freelander20965 hat geschrieben:... hab mein bike (sp43b) gestern von schrauber geholt (nockenwelle,kipphebel) sind hin...ca.800€ schaden.....![]()
