Motor nimmt kein Gas an
Joachim1988
Beitrag von Joachim1988 »
Hallo ,
Meine Probleme mit der SN 41 reisen einfach nicht ab !
Jetzt leuft meine dr eigentlich ganz Ordentlich , bzw. Springt beim 1 Kick sofort an , hält auch sauber das Standgas vom 1450 Umdrehungen . Aber ..........
Sie nimmt das Gas nur bei gezogenen Cocke Stufe 1 an . Wenn ich ohne Cocke versuche los zu fahren , kann ich nur bis max 2000 Umdrehungen Gas geben , Dan giebt es Fehlzündungen / verschluckt sich und stirbt ab. Ich muss also mit gezogenen Cocke anfahren . Hab den Vergaser schon Kommplet zerlegt und gereinigt , zieht nirgends Falschluft , Standgas ist normal und die Gemisch Schraube ist 2 ,5 Umdrehungen rausgeschraubt . Hatt Ewentuell jemand eine Ahnung in welche Richtung ich noch schauen kann ? Zündkerzen sind weis !
Gruß Joachim
Joachim1988
Re: Motor nimmt kein Gas an
Hallo , weiße den keiner einen Rad ?
Reika
Beitrag von Reika »
zu mager!
wenn sie vorher gelaufen hat!
undicht-falschluft, zwischen vergaser und motor.
zwischen vergaser und luftfilter. bei deinen symptomen wahrscheinlicher.
gasschiebernadel runter gefallen, hängt zu tief.
Joachim1988
Das habe ich alles schon Überprüft , alles ok. , bis das die Zündkerzen halt weis sind .
Reika
Beitrag von Reika »
dann hast du was übersehen!
definitiv zu mager in dem bereich.
häng die nadel mal ganz hoch, dann muss es besser werden.
läuft sie im standgas ohne choke?
wenn nicht, ist die lehrlaufdüse zu-auch zu-zu klein.
Joachim1988
Hallo ,
Ich hab jetzt
die 135 Düse drinne , Anspringen tut sie Super ( egal ob mit Choke oder ohne ) Nach mehrmaligen einstellen und dem tausch der Düse auf Orginal. Im stand leuft sie auch Sauber , nur wenn ich langsam Gas gebe geht sie aus ( Anfahren ) . Wenn ich aber 3 bis 4 Sekunden nach dem ersten Gas geben nochmal Gas gebe klappt's . Nur kurtze Hinternander hängende Gas Stöße klappen nicht . Sie geht sovort aus .
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Ocki
Beitrag von Ocki »
Vielleicht zu wenig Sprit im Gaser?
Schwimmer samt Ventil prüfen, würde ich sagen.
so long,Ocki
Joachim1988
So , hab den Vergaser Kommplet auseinander genommen , werde ihn jetz mal Kommplet reinigen , und jede Düse , Nadel auf Originalität Prüfen , nicht das da jemand schon dran Gebastelt hat .
Joachim1988
Vergaser ist wider eingebaut , die Nadel habe ich auf die höchste Position gehängt , Zündkerzen sind jetzt nicht mer weis , aber sie nimmt nach wie vor kein Gas an .
Drako
Beitrag von Drako »
Nur mal so'n Gedankenblitz, keine Ahnung ob das sein kann: Benzinfilter oder Benzinhahn vielleicht zu??? Oder: Zündkerzen mal getauscht bzw. Elektrodenabstand mit der Schieblehre gemessen?
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Joachim1988
Benzintank und Hahn habe ich Kontroliert und gereinigt . Zündkerzen habe ich neue drin bzw. Hab's Dan nochmal mit den alten Kerzen versucht , leider keine Veränderung .
Joachim1988
So , Diagnose ..... Der Vergaser hatt sich Tot Gerüttelt . Also neu Vergaser einbauen und Gut ist .
Reika
Beitrag von Reika »
"Tot Gerüttelt"
das möchte ich aber jetzt gerne genauer wissen was sich da tot gerüttelt hat!!
Joachim1988
Nadel / Düsenstock bzw. Der Vergaser hateinen Ganz feinen Riss im Gehäuse
