schweres schalten
schweres schalten
hallo liebe schrauber kollegen.
mir ist gestern abend auf einer tour der spritt ausgegangen.
wollte noch auf reserve schalten, leider hat dies zu lange gedauert.
maschine ging aus und ich hab kupplung aus versehen im gang beim rollen langsam kommen lassen.
dann im stand auf reserve gedreht und susi angemacht.
wollte den 1 gang rein machen und es ging sehr schwer.
dann kupplung langsam kommen lassen, die heulte einmal kurz auf und dann war es weg.
und jetzt llässt es sich vom 1 in 2 und in den 3 gang schwer schalten. rauf wie runter. und in neutral zu kommen ist nen kunststück.
manchmal komme ich garnicht in den nächsten gang. die kupplung wurde anfang des jahres vor 1000 km von mir neu gemacht. ich mache mir sorgen um mein getriebe.
mfg. markus
mfg. markus
Manchmal spricht susi zu mir
"egal wo du auch hin willst, ich bring dich hin!"
- jo
Re: schweres schalten
Glaube nicht, dass das Getriebe was abbekommen hat. Hast du mal die Einstellung des Kupplungszugs überprüft. Vielleicht hat sich durch die starke Belastung der Kupplung das Spiel vergrößert.
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Morgen Markus,
wahrscheinlich nur die Anlaufscheiben und die Hülse wechseln, dann is wieder gut.
Gruß Olaf
Das würde ich auch sagen die Teile bekommt man günstig bei tigerparts
Suzuki sv650 von 2005 18000km
- AWolff
Ick sag jarnüscht mehr ...
Nietzsche is my co-pilot!
Ähnliches Fehlerbild hatte ich nach nem misglückten Kupplungstausch, bei mir war es eindeutig die Anlaufscheibe wie osym auch schon vermutet. Hast Du denn im Augenblick guten Kraftschluß oder das Gefühl das sie schleift?
2 drei mal wo ich sie getauscht hatte war sie kurz am schleifen im 5 gang aber in den letzten wochen auch mit sozius war nichts am schleifen. alles soweit gut.
nur was mich manchmal stutzig macht. ist dieses kurze jaulen der kupplung das war auch nur 2 bis 3 mal. das war so nen jaulen quietschen. als wenn die kupplungsscheiben nen bisschen flattern würden. such nur ne halbe sekunde nur kurz
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
was denn für anlaufscheiben? die zwischen den kupplungslamellen?
meinst die hülse die auf die kurbelwelle gesteckt wird im kupplungskopf?
so..
ich habs heut mal zerlegt.
und volgendes festgestellt:
der innere korb der die stahl scheiben (die zwischen den kupplungsscheiben liegen) hält. der hat kerben. kann es sein dass die stahl scheiben sich verklemmen. ?
die beiden rot markierten scheiben sind bei mir auch schon leicht eingelaufen. die anlaufscheiben müssen neu
mein kik starter ist eingerissen habe ich grade bemerkt.
ist das alu am kickstarter der untere teil?
Hallo Markus,
die Rattermarken am äußeren Kupplungskorb solltest du mit einer Feile entfernen, am Innerern kannst du wenig machen, außer austauschen, die Anlaufscheiben müssen neu , bekommst du bei Suzuki, Hessler, Tigerparts, Bauhaus, Obi, Toom-Baumarkt,im Internet, einigen Drehereien, im gutsortierten Motorrad-Fachhandel, bei Eisen Karl oder Anlaufscheiben-Trulli, um mal einige zu nennen
Der Kickstarter ist aus Stahl, mein ich, halt doch mal einen Magneten dran,
weiß nicht genau -hab ja E-Starter
Gruß Olaf
super olaf
kikstarter ist aus stahl
die riefen sind raus und anlaufscheiben werde ich gleich mal bei anlaufscheiben trulli holen ist ja gleich um die ecke
mal schauen ob unser
sch(w)eiß gerät noch tut
Hallo
Hatte nicht mal jemand die Idee, weil die Anlaufscheibchen beim "freundlichen" zu teuer waren, das Messingteil aus dem 2€ Stück rauszuschlagen? Das wär auch `ne günstige Alternative.....
Hab mich fast weggeschmissen, als ich das las!!!
problem ist ja, dass die scheiben gehärtet sein müsen. ich habe meine plan geschliffen
( schmiergelpapier auf holzplatte geklemmt und rubbel rubbel die katz)
riefen waren weg und so wie es gestern beim probelauf war, läuft alles gut.
die riefen im kupplungskorb und scheibenträger habe ich rausgefeilt.
kupplung geht auch wieder viel leichter zu ziehen
aber daumen hoch für die idee mit dem 2 euro stück.
man sollte hier mal ne kladde aufmachen für solche ideen nur um sowas mal fest zu halten
