Getriebe
lucky_9999
Getriebe
Beitrag von lucky_9999 »
Guten Tag
ich hab mir eine DR- 600 gekauft als ich sie heute auf ausführen wollte is folgendes Problem aufgetreten !
Nach ca 500 Meter musste ich runter schalten , aber ich bin nur zurück in den 3. gekommen :shock: . Als ich die gute endlich zurück auf dem Hof hatte , begann die Fehlersuche . Nach einer weile war mir klar das ich nur noch rauf und runter schalten kann wenn sie vor oder zurück geschoben wird :( ! Meine Frage is WAS kann das sein und kann ich es als leihe vll selber reparieren ?????
Danke im voraus :D
Zuletzt geändert von lucky_9999 am 12 Jul 2013 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Azra3l
Re: Getriebe
Beitrag von Azra3l »
Ich versteh deine Sätze nicht ganz.
Die Gänge werden nacheinander geschalten, nicht wie beim Auto vom 5. gleich in den 1. :wink:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
lucky_9999
Re: Getriebe
Ups danke für den hinweis :) bin das erste mal in einem Forum unterwegs sorry :D !
Das die Gänge nich wie beim auto geschaltet werden wees ick och :D aber das Problem besteht darin wenn ich zum Beispiel von den zweiten in den dritten möchte, muss ich das Motorrad hin und herschieben bis der Gang drin is !
Azra3l
Re: Getriebe
Ja, das ist normal. Solange sie steht kann es immer wieder mal vorkommen, dass die Gänge sich nicht einlegen lassen (hängt mit den Zahnrädern zusammen, die nicht immer in der perfekten Stellung zueinander sind). Während der Fahrt sollte das aber nicht auftreten, da sich dort die Zahnräder bewegen.
lucky_9999
Re: Getriebe
okay einleuchtend :!: Aber wenn sie läuft und ich vom neutralen in den ersten schalte macht sie einen kleinen ruck und dann geht sie aus :shock:
Azra3l
Re: Getriebe
Das klingt stark nach einem defekten Sicherheitsschalter am Seitenständer. Wenn der Seitenständer unten ist, geht sie aus beim Gangeinlegen. Wenn der Seitenständer oben ist, geht sie nicht aus.
Vielleicht überprüfst du den mal.
DarkBrummer
Re: Getriebe
Beitrag von DarkBrummer »
Ansonsten trennt deine Kupplung nicht sauber...
=> Gibts das Problem bei mit den Anlaufscheiben/eingelaufenem Kupplungskorb auch bei der 600er?
LINK
Re: Getriebe
als erstes erstmal den Kupplungszug einstellen auf korrektes Spiel.
lucky_9999
Re: Getriebe
Guten Morgen
Danke für die vielen Antworten werde heute gleich mal alles überprüfen :) ! Aber es gibt noch etwas :( ein meiner neugier habe das treibende Zahnrad demontiert und jetzt bekomme ich es nich drauf !
Re: Getriebe
Morgääähn!
Also wenns beim Gangeinlegen im Standgas ruckt, dann trennt die Kupplung nicht richtig. Einstellungssache oder Anlaufscheibschen :wink:
Würd ich mal sagen!
Martin
Drako
Re: Getriebe
Beitrag von Drako »
DarkBrummer hat geschrieben:Ansonsten trennt deine Kupplung nicht sauber...
Ja, gibt es. Sie sollten eigentlich Einlaufscheiben heißen... :lol:
lucky_9999 hat geschrieben:Guten Morgen
Welches Zahnrad? Vielleicht kannst du es mit einem der Bilder hier beschreiben:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=22 ... der#p94835
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
lucky_9999
Re: Getriebe
Hi habe alles wieder drauf bekommen :D es war das Antriebsritzel ! Aber ich finde es immer noch komisch, das ich nich im stand alle Gänge durchschalten kann ohne das Motorrad hin und her zu bewegen :shock: ich kann noch nicht mal in den ersten schalten !!!
Und nochmal ein DICKES DANKESCHÖN an euch für die Beiträge :D
bjrn1236
Re: Getriebe
Beitrag von bjrn1236 »
Das ist normal das du nicht alle Gänge im stand rein bekommst
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Drako
Re: Getriebe
Beitrag von Drako »
lucky_9999 hat geschrieben:Hi habe alles wieder drauf bekommen :D es war das Antriebsritzel ! Aber ich finde es immer noch komisch, das ich nich im stand alle Gänge durchschalten kann ohne das Motorrad hin und her zu bewegen :shock: ich kann noch nicht mal in den ersten schalten !!!
Dass du die Karre dafür ein bisschen hin und her schieben musst (ich sag mal innerhalb eines Meters), ist völlig normal und sollte eigentlich auch niemanden stören ;)
Kannst du denn inzwischen wieder fahren?
lucky_9999
Re: Getriebe
Hi ne ich will heute bei dem schönen Wetter mal raus bin gespannt :D ! Ich hoffe das alles war nich nur ein bedienerfehler :shock: .
