Dr650 bj94 sp44 läuft zu mager.
Hallo.
Hab vor einiger zeit ein 94er Dr gekauft. Sie lief sehr schlecht. Jetzt läuft sie ganz gut. Leider läuft sie zu mager. Nach längerer Fahrzeit wird der Motor ziemlich heiß.
Es ist Ron anderer Auspuff verbaut. Vergaser zieht keine Falschluft. Hab jetzt schon eine 145 Hauptdüse verbaut. Da läuft sie auf jeden fall schon besser, aber das Kerzenbild ist noch sehr hellgrau.
Meine Frage, sind die Löcher im Vergaser original(sie Foto) Oder hat da wer was gebastelt?
- AWolff
Re: Dr650 bj94 sp44 läuft zu mager.
Sieht komisch aus, ist aber original.
Nietzsche is my co-pilot!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Jap ist bei mir genau so können aber auch mal 100grad werden bei Stadt fahrten
Suzuki sv650 von 2005 18000km
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Wenn ich im Wald und auf Feld unterwegs bin,habe ich auch mal Temperaturen von 140 grad.......und es hat noch nicht geschadet
Also. Bin heute nochmal ne große Runde gefahren. Sie lief soweit ganz gut. Hab vorher die Leerlaufgemischschraube ein stück rein gedreht. Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut.
Leider hab ich noch das Problem, dass sie nach längerer Fahrt beim Anhalten erst noch gut im Standgas läuft und dann manchmal einfach aus geht.
DieDr650 hat geschrieben:Also. Bin heute nochmal ne große Runde gefahren. Sie lief soweit ganz gut. Hab vorher die Leerlaufgemischschraube ein stück rein gedreht. Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut.
das hat gar nix mit der Hauptdüse zu tun. Wichtig dafür ist generell ein richtiger Schwimmerstand und eine korrekte Einstellung des Leerlaufgemischs: Infos zur Einstellung und zum Vergaser findest Du bei den Anleitungen.
Wurschdwasser
LLG-Schraube rein drehen bewirkt doch eine Abmagerung!?
(meine ich)
(meine ich)
Genau so ist es rausdrehen fetter und rein drehen halt das Gegenteil
Sicher?
Jop.
Um nochmal auf die Löcher auf dem Bild zurück zu kommen.
In der Einstellanleitung hier im Forum sieht man den Vergaser von unten und dort ist nur ein kleines Loch.
Sicher das sie drei zusätzlichen drei Löcher normal sind?
Bei meinen beiden Ersatz Vergasern sind auch drei Löcher drinne
